151.8 magnum hevy 12x2 oris 6500 ( 54Hz)
Тачка 2110 Team Custom Audio
Питание
240ач агм
Гена 250
Усь орис 6500, в 0.5
Короб фи, 250 труба, чистого хз сколько. По правилам дб драг транк 5к.
Мощи летит около 3900 вт.
Двери закрыты.
Вопрос к знающим, как поднять рез?
В порту 163, на стекле 151.8. Салон много жрет, а как это исправить, хз...9bd8c83db397b841ab6621ab92a6067a.jpgf36ddbbbdac7d3efcfe7d981b32e171c.jpg72d92b58dbf0de51db276f609be28247.jpg
Изменено пользователем Марсель 116
154+ из багажника, и все :))
  Black Air сказал:
дины вперед попробуй
Не работает, порт был и по середине, и с лева.
  Мика сказал:
Меняйте дины на пару пятнах
Это да, только в данный момент нужно получить все из данной связки
Это новая линейка у магнума?
Отправлено с моего SM-J100FN через Tapatalk
cadence s4w18+2.750 151+с багажника ВАЗ 2106:peel:
  Иван 34rus сказал:
Да
Отправлено с моего LG-H502 через Tapatalk
  SwypXD сказал:
скругления углов плюсанули?
Не знаю, сразу их сделал
  biserowserg сказал:
Настройка порта?
47 где то
Сейчас делаю одни приору в стрит сток 1к, так там потери аж 14 дб.
На входе в порт не пробовал сделать небольшую перегородку и скруглить ее с двух сторон?
  Angi9421 сказал:
Нет, хотя там порт и так далеко от стенки стоит. Надо попробовать, может поможет.
  Марсель 116 сказал:
Вот тоже скоро попробую сделать, вдруг что-то изменится.
Я как думаю, если порт по типу размещения как у тебя, то есть ровно посередине короба, воздух от сабов сталкивается около порта и гасятся обе волны, то есть от каждого саба.
Если порт далеко от стенки, то может саму перегородку сделать пошире, от стенки и до самого порта, оставив перед портом щель сантиметров 15-20.
Может я и чушь несу, но думаю попробовать стоит:smile:
