Лампа акб в пол накала после установки WPS 253a
Здравствуйте, после установки впс на ваз 2110 стала гореть в пол накала лампа, напряжение на вольтике 14.2в. Подключен только контакт L. Перечитал гору тем по этому поводу так и не понял вредно ли для генератора если так и ездить и отдаст ли он при этом полную мощность? Необходимо ли ставить регулятор или потенциометр+стабилитрон чтобы лампа перестала так себя вести, если напряжение полностью устраивает и повышать я его не хочу?
вольтик есть-по нему и мониторь работу генератора, больше ни за что не заморачивайся, 14+в на холостых-это успех исвой ток он отдаст в полной мере
Штатка:sad:
