Процессор Minidsp C-DSP 6x8
Новый звуковой процессор для продвинутых аудиосистем в авто.
8 аналоговых входов (четыре линейных входа RCA и четыре входа уровня громкоговорителей)
8 аналоговых выходов
цифровой вход (2 канала) coaxial spdif
Поканальная регулировка входной чувствительности с шагом 0,1 дБ
Параметрический эквалайзер на каждый канал по входу (6 точек)
Функция mute
Выход: на каждый канал - независимые фильтры HP, LP,BP (LR, BW, CH), параметрический эквалайзер по выходу (6 точек), регулировка выходного уровня сигнала, временные задержки (0,0-9,0 mS с шагом 0,02 mS ), фаза 0/180, функция mute
Параметрический эквалайзер с функциями PEAK, LOW-SHELF, HIGH-SHELF
Расширенные возможности коммутации каналов и суммирования входных источников (Routing)
Частота дискретизации - 48 кГц, АЦП/ЦАП - 24 bits
Динамический диапазон 114 дБ
Энергонезависимая память
Четыре пресета
Выход 2,0 В
Входная чувствительность до 2 В
Процессор обучается командам пультов управления других производителей.
Обзор и тестирование можно прочитать на сайте автозвук рф за апрель 2016 года, а также можно нагуглить обзор установочной студии Elsheep-Team и отзывы пользователей на драйве2 и блюзмобиле.
Процессор включался дома для проверки. Скажу из собственных ощущений - звук очень крут.
По поводу того что цифровые входы организованы через коаксиал, а не через оптику, скажу что по моему мнению это только плюс, потому что оптика есть только в достаточно дорогих головных устройствах, сам нормальный оптический кабель 5 метровой длинны стоит не мало, а коаксиал можно легко организовать с помощью небольшой внешней звуковой платы.
За дополнительные 5000р могу предложить довольно крутую такую карту на новейшем чипе XMOS серии XCORE-200 (на прилагаемом фото), XU208 (кратко - питание от USB, частота дискретизации через SPDIF 192 кГц, поддержка DSD64). Это позволяет получить звук высокого качества с любого устройства на андроид или ios (проверял с китайского телефона, китайской двухдиновой магнитолы на андроиде и ipad, все работает замечательно без танцев с бубном).
Для себя планировал использовать это процессор в автомобиле без головного устройства, подключая к нему компактный планшет с установленным плеером Neutron через вышеупомянутую звуковую карту.
Тел: +79181423034
Цена: 28000
Торгуемо с реальным покупателем.
