"Щелчки" в динамиках
Всем привет! Ребята, подскажите что может быть!? Началось это где то неделю назад, появились какие то "щелчки" в динамиках. Чем громче накручиваешь, тем громче "щелчки"... Они бывают не всегда. И вот вчера вообще, на большой громкости просто "щелкнуло" и один динамик перестал петь. Снял динамик, он целый и без каких либо повреждений. Отцепил, включил и та же ерунда случилась и с другим. В итоге усилок работает, но звука нет:sad: Линейники другие пробовал, на повреждения проводов проверил. В общем вроде все впорядке, да и до этого никаких проблем не было. Наводок даже нет никаких!
Магнитофон пионер, усилитель кикс торнадо 150.4, линейники Daxx, питание кг-50 + и - от аккума. Вольтаж ниже 13.5 не падал.
Какая башка? У меня был пионер 9650 точнее досихпор в тумбочке валяется, я когдато по молодости с корешом решил проверить его усилок который был в довольно ушатанном состоянии и от этих манипуляций подпалил канал на бошке и теперь у меня при включении и выключении ужасный щелчок в дин идёт ну и как я понял по отзывам у них есть такой косяк чуть что каналы начинают всяческие неприятные помехи посылать.
Говоришь усел работает но звука нет? попробуй подать синус и замерить напряжение на выходе уселка есть оно вообще или нет, динамики точно целые? Попробуй подключить к выходам высокого уровня и проверить, ну кароче аккуратненько провести диагностику, и не забывай что перед тем как производить манипуляции с проводами нужно отключить ремот на всём оборудовании! Это важно.
Магнитофон пионер 9300sd. Ко всему оборудованию отношусь очень бережно, даже коробки все есть)) Тут такое чудо случилось, поехал на работу и решил проверить. И все опять запело:yahoo: И только кажется, что то звук какой то не такой, то громкость другая стала:biggrin: Но мне все говорят, что все тоже самое, что я просто загоняюсь:biggrin: Что это было за херня...Хз... Щелчков не наблюдается теперь. Но хотелось бы узнать, из-за чего такая ерунда была, чтоб ещё раз не случилась... А что будет если ремоут на минус попадёт? И может ли быть такое из-за просадки? Может просто не уследил когда слушал громко:scratch_one-s_head:
Сегодня опять что то в динамике щёлкнуло, не сильно но тем не менее(
Проверь аккустические провода в гофрах дверей (из салона в двери где они проходят), может там они перетёрлись и на массу щёлкают?
Тоже уже думал об этом. Надо на выходных глянуть
