RealityEdge Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 (изменено) Всем доброго времени! Авто 2109, Проклеены двери (два слоя), пол, крыша, моторная перегородка, багажник (один слой). Питание: генератор 90А. Под капотом кислота 60ам/ч, в багажнике АГМ 40ам/ч. Проводка: Гена-кислота: КГ16+(дубляж), КГ35-(двигатель) Кислота-АГМ: КГ35+-, пред 150А. АГМ-M1500D: КГ35+- АГМ-4.135: КГ16+- Гейн на 60%, 133,3дб на 43гц. Гейн на 90%, 140,5дб на 33гц. Опрокинули короб дином и портом в номер, пик на 42, 142,8 Улучшайзеры на голове выключены, на усилителе тоже. Мой первый короб, собирал сам, чертеж из интернета. Фанера 18 Примерно 130л, настройка 30гц (Быть точнее 30,5), порт 360мм2. 1 ом, гейн 90%, просад до 12,4. Как по мне, много объема, большой ход и бывает стучит. Честно не ожидал и 135 увидеть. В первый замер так и было. В планах собрать на трубе, выслушаю критику и советы)) Изменено 11 июня, 2017 пользователем RealityEdge 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
biserowserg Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 замерь пик в ЗЯ Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 31 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 31 мая, 2017 RealityEdge, На трубе было бы проще,сейчас нужно порт шире сделать, что бы саб не стучал, попробовать не много поднять настройку. Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 11 июня, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 11 июня, 2017 Опрокинули короб дином и портом в номер, пик на 42, 142,8 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
