deathrule Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Всем форумчанам привет! Ребят, подскажите, пожалуйста, новичку, помогите разобраться в проблеме! Имею связку ural warhead 1800 + Pride bb3 15", питается всё геной 130А (дубляж плюса с генератора кг-35 и минуса с кузова кг-35) + АГМ 75А, ГУ - Pioneer X1600DVD, до усилителя идут два 0GA кабеля с плюсовой и минусовой клемм аккумулятора, выведен и откалиброван вольтметр ural с силовых клемм усилителя, до буфера идёт кабель с не очень большим сечением (точно не скажу сколько но далеко не самый толстый вариант), подключение дина произведено в 1 Ом. Проблема в следующем - при средней громкости начинает моргать индикатор клиппа на выносном регуляторе (при 85% выкрутке гейна на усилителе, 60-70% выкрутке на выносном регуляторе уровня басса и на 20-22ом уровне громкости из 40 на ГУ). Напряжение на клеммах усилителя в момент загорания индикатора клипа не падает ниже 13.6В (это самый низкий показатель) - напруга проверялась как вольтметром так и мультиметром, соответственно показатель точный. То есть усилитель выкручен далеко не на полную (по идее запаса мощности у него должно быть еще процентов 30-40 как минимум при таких выкрутках), питания вполне достаточно, если учитывать что плохо начинается с просадки ниже 12.5В, но тем не менее индикатор клипа постоянно светит в глаз и очень действует на нервы( По большому счёту всё выполнено в плане питания с умом, единственное к чему можно придраться - хлипкие провода идущие на сам сабвуфер (кстати соединение выполнено через терминал) - может ли от этого загораться индикатор клипа? Очень не хочется спалить новый динамик, но чувствуется что саб может больше. Подскажите, пожалуйста, люди добрые, как быть и в чём таится суть проблемы?) Может с усилителем чего не так? (аппаратура новая, недели не прошло в работе) Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Просад не единственная причина появления клиппа. И на 14 вольтах может лететь клипп, когда усилитель уже не может отдавать чистую мощность Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
deathrule Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 manul сказал: Просад не единственная причина появления клиппа. И на 14 вольтах может лететь клипп, когда усилитель уже не может отдавать чистую мощность Но ведь остаточный запас мощности согласно регуляторов у усилителя остаётся приличный, я же его не в пол пытаюсь выжать, в чём в таком случае может заключаться проблема?(( Ссылка на комментарий
Skepta Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Цитата запас мощности согласно регуляторов Цитата в чём в таком случае может заключаться проблема?(( в вас. Голова Пион 80-ка, Акум титанат 30-ка , Усь на фронт Sony GTR4A (Твик), Усь на саб UT 1.3800 Ultimatum, Акустика Focal Access 165 AS(+Ural AS‑W25TW SQ), Саб Таппед Хорн на Ascendant Audio Mayhem 12 (Весь в карбоне) Ссылка на комментарий
manul Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 deathrule сказал: Но ведь остаточный запас мощности согласно регуляторов у усилителя остаётся приличный, я же его не в пол пытаюсь выжать, в чём в таком случае может заключаться проблема?(( Регулятор Gain - это не регулятор громкости или мощности. Это регулятор, который согласует выходные параметры головного устройства с входными параметрами усилителя. Его положение напрямую не говорит о том в каком режиме работает усилитель, нагружен ли он полностью, или работает в пол силы. Бывает регулятор стоит в среднем положении, а усилитель работает на 100% своего потенциала. Бывает наоборот - регулятор на максимуме, а усилитель в пол силы. Для быстрой связи - vk.com/by_manul Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Клип может быть из за настроек Магнитолы, нужно попробовать отключить эквалайзер и улучшайзеры BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Seemx Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Пока не вешали приборы чтоб померить мощность - нет смысла о ней говорить. Есть понятие - рост импеданса при нагрузке катушки динамика. питание может быть ок - а вот мощность уся на исходе - отсюда клип DB 4000.1 / 2*T12v3 / 150.7 db 35hz седан Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 30 мая, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 manul сказал: Регулятор Gain - это не регулятор громкости или мощности. Это регулятор, который согласует выходные параметры головного устройства с входными параметрами усилителя. Его положение напрямую не говорит о том в каком режиме работает усилитель, нагружен ли он полностью, или работает в пол силы. Бывает регулятор стоит в среднем положении, а усилитель работает на 100% своего потенциала. Бывает наоборот - регулятор на максимуме, а усилитель в пол силы. Коэффициенты усиления последовательно включенных устройств (ГУ и УМ) перемножаются. Потому гейн усилителя мощности можно назвать регулятором уровня или громкости ровно на том же основании, что и регулятор уровня головного устройства. Другое дело, что гейн на УМ неудобно крутить в багажнике, находясь на месте водителя. Поэтому его отстраивают однократно, а функцию общего регулятора уровня отдают головному устройству. А в принципе гейн - это обычный регулятор уровня. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
deathrule Опубликовано 30 мая, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 30 мая, 2017 Премного благодарен за развёрнутые ответы! Теперь всё понятно!:good: Ссылка на комментарий
