сдохли агм?
всем привет. у меня стояли в системе 3 аккумулятора.
под капотом bosch s6 и сзади 2 Sprinter XP 12V3000. в последний раз осенью я их полностью зарядил и послушал немного музыку (аккумуляторы сели). и поставил машину. почти пол года она стояла с соединенными аккумуляторами.
на днях я их снял и занес домой. напряжение было примерно 11.5-11.6
зарядил все за 3 дня 7 амперной зарядкой. после простоя через 2 дня замерил напряжение на аккумуляторах. на двух 12.73 и на одном 12.78. они сдохли? или еще можно оживить?
  mitol4ig сказал:
Сделай КТЦ. Разряжай лампочкой до 11 вольт, затем заряди малыми токами и так пару раз.
Может помочь. Но не гарантировано.
  D1AVOL сказал:
когда покупал они держали 12.89 при после простоя несколько дней.
Здравствуйте,
Проверь на утечку тока по поверхности.
