Прошу помощи у знатоков)
Ребят,всем привет,я на сайте совсем недавно,да и в автозвуке новичок,подскажите пожалуйста. Как выбрать динамики для трехполоски,говорил один человек,что мидбас должен быть мощнее середины и чувствительность больше. Так ли это? На какие параметры вообще нужно смотреть?
Еще очень хочется понять как настраивается система,какие должны быть срезы для того или иного динамика?
Понимаю что я прошу многого,так как это в любом случае нужен опыт,а я захотел все и сразу,понимаю,но все же прошу помощи)заранее очень благодарен))
Изменено пользователем Ronda_boy
в ютюбе лауды делают обзоры по сборке аудио системе за 20 за 30 , 50 итд.. там они и показывают как настроить и подключить.
У мидбаса чуйка обычно ниже именно поэтому на одну середину ставят пару мидбасов. По теме ищи мидбас играющий от 80ти например:
http://www.ural-auto.ru/shop/acoustic/acoustic-warhead/as-w200mb/
http://www.ural-auto.ru/shop/acoustic/acoustic-warhead/as-w165mb/
Болшенство делает ошибки ставя в качестве мидбаса 20е середины, типа MOMO 8XXX но это не полноценный мид для трёшки.
Да я их смотрю,но мне хотелось бы понять как это делается,Как подбирается,Как настраивается,почему именно так))
Получвется есть правильная трешка,где мидбас мощнее и не правильная, где он слабее середины?
Я так понимаю если мидбас слабее,это значит громкость при одинаковой подаваемой мощности меньше,то есть один динамик будет хрипеть,а другой вполне уютно себя чувствовать,но далеко не у многих так,В большинстве случаев мидбас слабее середины и нормально,все хорошо,тогда как это определяется ставить мощнее,либо слабее? может есть какой то параметр по которому подбираются динамики(кроме как мощность)либо от настройки зависит?
"Правильная" трёшка - это когда резонансная частота у мидбаса хотя бы ниже 90 (ибо без ЗЯ в объёме двери она ещё подрастёт). А то большинство поставят 6.5" середину, а к ней 1-2 8" "мидбаса" с резонансной за 100-110, которые по факту являются, опять же, серединами. Потом хвастаются своими "трёхполосками", а по факту полосы то две, только типоразмер разный.
Как правило у эстрады нет полноценных мидбасов (имею ввиду 8", больший типоразмер в дверь и её дальнейшая подготовка - дело на любителя), которые полноценно отыграют от 80 гц, поэтому и ставят два мида на одну середину, чтобы нормально согласовать их громкость.
iamdmt, от настройки все будет зависеть? Может получится так,что из-за мидбас у нас будет громкости меньше,так как он будет слабее середины?
У меня вот такой состав системы:
Alphard HWC4-8MA300 (миды)
Alphard Machete MM-60(сч)
MACHETE M84(усилитель)
Твиттеры от головного устройства
Гу:pioneer 560
моя первая система,мне сказали что она совсем не правильная. Покупал,ориентируясь только на мощность,но когда попросил помощи в настройке,рассказали что мощность это не единый параметр и все я можно сказать в ступоре,теперь вот такие вопросы мне не понятны,которые я огласил в первом сообщении
Интернет курил примерно год,о том как что,но многие вопросы не освещают,поэтому и задаю их на форуме.
Конечно с выбором компонентов я поторопился,подумал что я достаточно знаю,да и думал что к теории все равно нужна практика. Думаю заблуждение многих и я так же наступил на грабли,как и большинство новичков
Да, выше всё верно сказано: и про дефицит эстрадных "мидбасов", и про установку середин вместо них. И не факт, что то, что тебе насоветуют - понравится твоему уху. Надо выбирать под себя, исходя из бюджета, музыкальных предпочтений, изготовленных подиумов и т.д.
Pioneer DEH-80PRS + DLS R6A L.E.
Расскажу свою историю. Стоял в дверях комплект длс р6а лимитед - нравилось, но охота погромче. Купил МТХ эстраду - рупор, 16" и 2 20" на дверь. Итог - 16" порезан от 500, 20" от 200, режешь ниже 20" - на него смотреть больно, да и не способен он был ниже играть более среднего уровня громкости. Итог - звуковая "яма" от 200 Гц до саба. Снял все, положил на полку, вкрутил р6а - появился мид и вч. Решил добавить середину, купил готию3 - на тихой и средней громкости все это играло сбалансированно, чуть погромче - мида не хватало. Добавил ещё по миду с комплекта р6а - стало гораздо лучше, миды играли от 63 Гц. Вылезла новая проблема - неподготовленная дверь. Подготовил, согласовал громкость мида и середины, порезал по предписанию изготовителя и скорректировал под своё ухо - только на этом эпопея закончилась. Звучание стало устраивать, но - в громкости я проиграл. Ой, что-то я разошёлся)
Понимаю,что не всех слушать надо,у каждого своя голова и каждый под себя делает и пока не начнешь сталкиваться с той или иной проблемы,не поймешь дельности тех или других советов
Но что то почерпнуть можно и сейчас,я так думаю)
Конечно, даже в этой теме уже есть полезная информация) + ещё можно воспользоваться поиском по форуму - этот вопрос уже поднимался неоднократно
Здравствуйте, подскажите пожалуйста можно ли подключить: 2 пары мм60, пару дт102 от ГУ без усилка?
Можно то оно можно, а какой смысл слушать эстраду через ГУ? Их явно надо через усилитель подключать.
