Нужна помощь с подключением
Доброго времени суток!
В автозвуке не понимаю ничего :facepalm: поэтому решил обратиться за помощью к Вам.
Начнем с того что приобрел я пол года назад с рук саб с усилком в непонятной для меня коробке,даже не стал разбираться что за усилок,саб,друг подключил,так и ездил... Потом заметил что на громкости 38 и выше перестает играть саб,динамики при этом работают,если же выключить магнитолу и вкл,то вновь начинает работать,пока не прибавить снова до 38+...
Сначала забил на это и ездил дальше,недавно прочел что закрытый ящик самый слабоватый короб,решил собрать ФИ или ЧВ :peel: ,вытащил саб,узнал что это Урал AS 12.3 с двумя катушками по 4 ом,подключенный паралельно в 2 ом,нагуглил усилок,выяснилось что это устаревший Hollywood Sound Labs HV-300.4,который был подключен в + 3го канала и -4го канала
и как я понял по характеристикам(если я еще правильно понял) усилок не вытягивает саб,подскажите пожалуйста каким образом лучше подключить,не меняя усилитель.
PS сам хотел подключить так же паралельно,как и было,подумал что в другом коробе будет погромче и меня мало будет заботить выключение на 38+,стоит ли,как лучше поступить,при условии что усилитель оставлю этот же?
▪ Выходная мощность, 4 Ом 75 Вт х 4
▪ Выходная мощность, 2 Ом 130 Вт х 4; THD 0,1 %
▪ Выходная мощность (мостовой режим), 4 Ом 260 Вт х 2; THD 0,1 %
URAL AS-D12.3
Диапазон воспроизводимых частот, Гц: 23 - 250
Максимальная мощность, Вт: 2х250/4 Ом, 1х400/8 Ом, 1х800/2 Ом
Полная добротность (Qts): 0,43
Сопротивление, Ом: 4+4
Частота основного резонанса (FS), Гц: 29,5
Чувствительность, дБ: 92
По другому ты не подключишь, только в мост но проблема в том что твой усилитель не предназначен для подключения в 2 ома в мост, поэтому он вырубается, или из за перегрева, или по питанию. Как не крути нужно либо усилитель на саб новый брать чтобы в 2 ома было ват 500. Либо саб менять на 4 омный 200ват RMS для этого усилителя.
Т.е. саб подключается только в мост,а в один канал можно подключить только если динамики?
Саб отключается только на громкости 38+,сразу после того,как прибавил,на громкости ниже играет часами и не выключается... Если же все оставить как есть,то я так понимаю ничего особо не произойдет,кроме выкл на большой громкости? все таки пол года так прокатался
Усилитель в мостовом режиме выдаёт максимум, у тебя заявка 4 Ом 260 ват, это значит что каждый канал нагружен в 2 ома. Ты подключил не в 4 а уже в 2ома мост и получается нагрузка 1ом на канал и в мосту примерно 400ватт а не 260. При таком раскладе усь может сгореть, так как по заявкам он на это не рассчитан, единственное что может спасать это рост сопротивления при работе сабуфера. Ещё нужно посмотреть какой вольтаж у тебя, ниже 12 вольт при таком раскладе нив коем случае быть не должно.
меньше 12.6 не падает...
Спасибо за информацию!
