SoundStream VanGogh VGA 600.2
Продам знаменитого Ван Гога в хорошем состоянии. Плата красная, усь оригинал. Полностью исправен. Один из лучших вариантов для мидов. Честная мощность, отличный контроль и точный, не размазанный звук.
Упакую на совесть, отправлю ТК( ДЛ, Энергия, ПЭК, КИТ). Для быстрой связи ватсап, вайбер, номер на листке или вконтакте https://new.userapi.com/gaston_kapibara .
Цена: 10000.
Описание Soundstream VGA600.2:
Фирменная технология источника питания RUBI (Rapid-Use Branched Impulse);
Технология STACT (STabilized Apex Current Topology) снижает нагрузки на источник питания на 50%;
Топология защиты усилителя Trident;
Банк конденсаторов с исключтельно низким внутреним сопротивлением ESR обеспечивает быструю подачу тока для воспроизведения динамических пиков;
Hawkins Bass Control - фирменная топология выравнивания баса;
Индикатор IDI (Intelligent Distress Indicator) позволяет визуально контролировать состояние защиты усилителя;
Harmonic Bass Alignment обеспечивает более плотное и точное звучание басов;
Полностью регулируемый источник питания на МОП-транзисторах;
Выходной каскад Triple Darlington;
Технология BIP (Bias Input Protection);
Защитная схема стабилизации питания выходного каскада;
Встроенные билинейные 2-полосные настраиваемые кроссоверы для усилителя и линейного выхода;
Фильтры высоких и назких частот с плавной регулировкой;
Балансные линейные входы для наилучшего подавления шумов;
Вихревой всасывающий вентилятор для управления температурным режимом;
Платиновые входы и выходы RCA;
Платиновые гнезда питания 4 AWG;
Работа в режиме Tri-Mode.
Технические характеристики:
Входная чувствительность: 0,15 - 12 В
Габариты: 285 х 66 х 320 мм
Номинальная мощность в мостовом включении, 4 Ом: 600 Вт х 1
Номинальная мощность, 2 Ом: 300 Вт х 2
Номинальная мощность, 4 Ом: 150 Вт х 2
Число каналов (тип усилителя): 2
