Pride UFO 315 греется колпак и не даёт больше 149 дб
Доброго времени суток, дорогие друзья. Проблема такова, имеется мощнейший нео мотор с катушками 1+1 питается от скара 4500. Под капотом DC POWER SPX 300, аккумулятор под капотом leoch dim 1265 65ah.две протяжки плюса и минуса из под капота pride 2/0ga, в багажнике ещё два АГМ аккумулятора по 100 ампер, все возможные провода топовых фирм, как прайд, аудио экстрим и т.д. Показания вольтметра 15,2в в среднем в просадах до 12,9 падает.
Сам короб 142,3 литра чистыми, 200 труба 450мм, настройка получилась 30гц, гейн на усилителе где-то на 3 часа, сабсоник и лфп примерно на 12 часов... магнитола avh 2700bt громкость делаю 25 и дин выходит на ход. При открытом окне появляется лёгкий запах, но пахнет усилитель... т.к. Палил конденсатор внутри, всё перепаял, но лёгкий запах остался... при этом колпак динамика греется, не сильно конечно, но мне кажетсячто он горяченький... Результат не могу поднять ни как, если гейн добавить, кажется что динамик выплюнет из короба, нарост мощности чувствуется, но иногда происходит как будто выстрел в затылок, такой глухой хлопок. Подскажите может я где накосячил, не хочется сжечь дин за 30000р
Изменено пользователем olegovichvv
Для начала начни мерять мощу. + объёма много. Это как по мне конечно, может и не прав
Отправлено с моего SENSEIT E400 через Tapatalk
По обьему вообще не знаю как подобрать, спикершоп вообще считает рекомендуемый объём 7,65л:facepalm: как вариант поджать объём путём засовывания бутылок внутрь?
Путем сдвигания стенок, но для начала мерь мощу а потом делай выводы
Вот бы мне трековые клеящих висеть, в городе у нас даже не знаю, кто может с этим помочь(
Объем меньше делай, у него добротность 0.2, с литров 130-125 начинать и уменьшать надо.
А то что горячий это норма, у катушки рабочая температура то высокая, пока нет запаха от дина вылить можно, думаю там с ростом импеданса на неодиме сопративление до 3-4ом легко вырастает.
уменьшай объём и если рез выростит, 250 попробывать поставить. не заиграет 200 вернёшь)
