147.7 db - 2*DD612 - DD m1d - (45Гц)
Авто Мазда 3 2007 хэтчбэк 2.0
По питанию пока что под капотом новый Exide ek700 и недавно поставил генератор WPS253A. На гену прикрутил родной маздовский шкив на 48мм. Оказалось великоват. Буду точить меньше и гайку на 19. И собрал регулятор внешний но он не работает на холостых опять же из-за шкива. Так же хочу докинуть в запаску нараду 170. По коробу 130 чистых, порт 405кв 55 длина, настройка 38-39. Замер был без передних карт, после не мерил. Так же крышу катать ещё надо, так как на ней стп Сильвер в один слой. Ну и заднюю дверь ещё прокатать как следует. Вибру взял шумофф проф ф4. Думаю ещё реза прилетит. Надеюсь на это. На динах карбон колпаки. Как то так4adf3a84509f053351d4bfe036d7dcd1.jpg0cf98b284115d3f3c4ca533e111e3768.jpg
Отправлено с моего Redmi 3 через Tapatalk
Изменено пользователем Пашок Мёлдов
Странно, при таком объеме и такой длине порта. Такая высокая настройка...
Отправлено с моего SENSEIT E400 через Tapatalk
Факт остаётся фактом. Дины хотят больше объема)
