JBL GT5-A604 Уходит в защиту
Niker
Здравствуйте уважаемые участники форума. На днях купил б/у усилитель (уже пожалел, что купил), провел провода по салону, установил это чудо, подключил и взялся за настройку.
Всё настроил, как и положено, звук был чистым, не икаженным, но после 20-30 мин. прослушиваний музыка стала обрываться на 1-2 сек. Проверил усилитель, и вуаля, красная лампочка сменяется зелёной, то бишь усилия уходит в защиту, причём в циклическую, НО усилитель еле-еле тёплый. Разобрал, проверил плату, конденсаторы, резисторы, всё вроде бы визуально в целостности. В чем может быть проблема, подскажите, пожалуйста?
Усилитель: JBL GT-A604
Силовые провода сечением 4 GA
Голова: Pioneer DEH 7900UB
Колонки: Pioneer TS-A6933IS и Pioneer TS-1339R
Изменено пользователем Niker
Питание нужно в первую очередь проверить.
Отправлено с моего S30 через Tapatalk
Напруга на борту нормальная ?, а то может защита по питанию срабатывает, если гена полумертвый и кислота почти умершая.
Mayhem15+ural3500 / sica10"
На заведенной машине напряжение 14.28, на не заведенной - 12.24
Могу попробовать подключить конденсатор, но думаю напряжения на заведенной и так хватает.
Писк устранен
У тебя и плюс и минус Протянут назад?
Нет, только плюс, минус к корпусу
Проверь вольтаж одинаковый на аккумуляторе и на проводах к усилителю. Возможно массы не достаточно. Тут может краска мешает проводимости либо же на кузов продублируй массу. Но лучший вариант конечно провести минус с аккума
Как минимум попробуй с другого места минус подключить.
На аккумуляторе и на проводах вольтаж одинаковый при выключенном усилителе, а при включенном - падает на 0.1 В
Массу продублировал, но всё равно ничего не помогает
Вообщем вот так он играет, причём не сразу, минут через 20, и не важно - на заведенной машине или нет. Такое ощущение, что что-то в нём нагревается, и из-за этого и происходит сбой, но сам усилитель холодный
https://www.youtube.com/watch?v=plbzZSq4XL0
Неси в ремонт.
Отнес я, значит, в ремонт..
Через два дня позвонили и сказали, что ничего сделать не смогли. Даже ремонтники сказали, что с таким сталкиваются в первый раз.
Так что с питанием проблем точно нет у меня.
Выключается даже без подключения колонок и межблочников, видимо проблемы с питанием в самой плате
Может кто сталкивался с такой проблемой?
В общем заметил я одну штуку. Ничего, кроме платы с кроссоверами (она отдельно вынесена) не нагревается, да и сама плата не критично.
В общем, подождал я опять 20 минут, опять стала моргать красная лампочка. Я отсоединил плату с кроссоверами, просто на неё подул и усилитель не надолго перестал уходить в защиту.
Может, попробовать как то сделать охлаждение для этого?
