Помогите выставить значения на усилителе
Добрый день знатоки. Вопрос такой- имеется гу и усилитель. Как на усилителе выставить максимальную выходную мощность в 2.2в если на усилителе следующие параметры регулировки 4,3 0,7 0,4 0,26 0,17 вольт? Где эти самые 2,2 вольта? Не знаю как прикрепить изображения для наглядности?
Вы, походу, путаете напряжение линеек и значения на гейне уся
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
На усилителе пишет volt и значения что я написал выше от 4,3 до 0,17. Я так понимаю это нужно подогнать под 2,2 вольта выхода магнитолы пионер. Вопрос в том что эти значения и риски под ними чисто информативного характера от 4,3 до 0,17 или это фиксированные настройки?
Ка тогда выставить сои 2,2 вольта? Или же я все неправильно понимаю? Помогите разобраться пожалуйста
Мне нужно согласовать уровень выходного сигнала с гу пионер 2,2 в с входным сигналом усилителя. На усилителе есть регулировка volt со значениями от 4,3 до 0,17. Первое значение 4,3 потом идет сразу 0,7 потом 0,4 потом 0,25 и 0,17. Как мне выставить мои 2,2в? Или я всё перепутал? Подскажите как выложить фото усилителя для наглядности?
http://photobucket.com/gallery/user/victorpheh/media/bWVkaWFJZDo3MDUxNTc4Ng==/?ref=[/img] Изменено пользователем Pavlin777
