Умер саб?
olejek81
Всем привет! Как это, наверное, часто бывает у любителей навалить, внезапно перестал играть саб... Наваливал около 140дБ, просады были до 13,5, и просто резко перестало играть, лампочка на усе горит в обычном режиме, запахов не было, но показалось что почувствовал тепло.
Саб (db312 к слову)) с виду нормальный, но ещё не вытаскивал, ход есть если нажать, ничего не цепляет. Что могло случится?
Трек был на 37Гц, думаю где-то ближе к частоте настройки, то есть превышения не было
Питание - два агм в сумме 220ач, гена сток 150а
Усь - Мачете М2000Д в 0,5 ома
Ящик - около 95л чистого, труба 200
В шишку не валил, гейн на 2 часа, срез на максимум (50Гц), немного сабсоника
Изменено пользователем olejek81
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
Для начала нужно Саб вытащить, осмотреть, прозвонить катушки
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Сдается мне катушка сползла. Вытаский смотри. Модет подводящие оторвало.
А модет тупо провод выпал из терминала на усилке или сабе.
Вытащил саб, оторвало крепление подводящих, в двух местах сразу)
Как лечить?
Всем привет! Починил саб, протестил мультиметром - обрывов нет, но не заработало...
Похоже что усь молчит( Что могло с ним случиться? Есть ли смысл ремонтировать?
  olejek81 сказал:
Проверь работу саба батарейкой. Проверь проводку питания усилителя. подключи другой саб к нему. Если все таки дело в усилителе. Отдай его на ремонт.
  Ильнур_702 сказал:
Батарейкой проверял, ток идет, саб щёлкает, другого, к сожалению, нет
С питанием все нормально, на усе горит лампочка в обычном режиме, на клеммах 14,6В
Тоже самое сабы целые усь в ремонт отправил усь рабочий в чем проблема понять не могу
