Сварка клип при 14 вольтах!
Sound_89
Подскажите! Кикис 1.1000 клипует при 14 вольтах, саб ганнибал х15 в 1 ом. Питания гена 135, две полумертвые кислоты по 85 ач, плюс до второго акб кг 70, минус с корпуса. На усил кг 50. В чем беда? Вообще если не на холостом ходу, то вообще ниже 14. Не бывает, но по идее же должны быть хорошие просадки! Помогите люди умные кто чем может :hi:
Просадку замеряешь на усилке или на переднем аккуме?
Отправлено с моего S30 через Tapatalk
На усилке.
так тут и от трека зависит.
синусом плавно могу и в 11 вольт заганть.
а бывает быстрый бас "стукнет" и сразу лимит. вольтик и среагировать не успевает 14+
В этот стук просадка до 10 вольт просто напросто, осцилом видел замеры делали, даже не саб, а просто фронт, просад по осцилу до 8-9 вольт
Отправлено с моего PLK-L01 через Tapatalk
и я о том же. китайские вольтметры так быстро не реагируют
каким прибором пользуешься?
Вольтметр, мерил и мультимитром показания сходятся.
На быстрых треках загараеться на много раньше.
На усилке.
Гу может давать грязный сигнал если в шишку крутить, может из-за этого
уже доказано и я лично на днях убедился в этом с осциллографом,что ГУ не дает клипп если все настройки в 0 выставлены!
:peel:Sundown SA15 + Kingz TSR 1.1800
На гу выше 50 не делаю. Гу пион 5600 БТ у него макс 63
с твоим питанием не реально 14в - 11 полюбас
Могу снять видос, вот именно что должны быть кончике просадки, а их нет поэтому и спрашиваю тут. От чего это может быть!?
