Не валит xD(DD 212 маленький ход)
Добрый день, установлен дд 212 в коробе фи приблизительно 67-68л, щель 60см 175кв.см. настройка 33гц.фанера 21мм. гу альп 53, усилитель тик 2.120 мостом. срез на гу 50гц 4 порядком. Проблема в том что если резать на 63гц он гудит, как будто пытается играть частоты выше. маленький ход. на синусе 40 гц. максимум 1см. ниже 32 ни играет никак. Что не так с коробом помогите.
Ого 21 мм для такого саба, тут 18 мм для 2×12 среднего класса, ну ладно.
Порт какой длины? Как подключен дин(во сколько ом)?
Мощи мало скорее всего порт надо было меньше делать
  Maksya сказал:
Ну если посчитать по предам на усе, то где-ватт 250 сможет отдать, рмс Саба 100-300 ватт, одна катушка по 4 ома
Отправлено с моего Lenovo A1000 через Tapatalk
А ничего если порт 5х35 сечением? Разница будет если сделать 17.5х10?
  Maksya сказал:
А если прайд мили возьму для него?
  loony6233 сказал:
Возми норм усь ,а не эиу шляпу(я про 2.120)..
Рост импеданса до 7-8ом на 212..мощи нет...да и ход у 212 не более 20мм...саб не для наваливания:hi:
8хSQhdc412+DD Z2c=:peel:
  Joker72 сказал:
Ну а так-то сгодится для фи? Планирую ещё сделать для него зя, вот не знаю какого объема только. Если брать другой Дин с расчетом, что усь будет прайд мили, что посоветуете? Хотелось бы более менее ровную полку с этого фи.
