Антон Воробьев Опубликовано 2 июля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 на сколько удлинить туннель чтоб получилось 30 гц? или какие еще способы есть. пилить будем из 16мм а не из 21мм как в чертеже, этим самым объем литров на 5 будет больше. может и настройка понизиться :splbox: Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 2 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 (изменено) При толщине материала 16 мм и тех же наружных размерах короба: - первая стенка порта вместо 237 мм будет 252 мм - вторая стенка порта вместо 330 мм будет 470 мм. Рабочий объем короба останется на уровне 65л. _ Изменено 2 июля, 2017 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 2 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Для этого динамика 30 герц? ... ему 45 в самый раз BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 2 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Для этого динамика 30 герц? ... ему 45 в самый раз Вряд ли это будет хороший выбор. У динамика Fs=28 Гц при полной добротности 0.38 и эквивалентном объеме 89.4 л. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 2 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 2 июля, 2017 Вряд ли это будет хороший выбор. У динамика Fs=28 Гц при полной добротности 0.38 и эквивалентном объеме 89.4 л._ Возможно, но 30 герц обычно для 18,15, для 12ки 300ватной с Xmax 9mm это смерть будет на мой взгляд. Его в ЗЯ засунуть и не париться, кстати так производитель и рекомендует. http://www.автозвук.рф/az/2008/07/086-hertz.htm https://130.com.ua/manuals/en/Manual-Car-subwoofer-Hertz-ES-300.pdf BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 3 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 3 июля, 2017 И по первой, и по второй ссылке присутствует также вариант ФИ с настройкой 30 Гц. Разумеется, нужен сабсоник, иначе динамик рискует быть поврежденным. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
