Vasiliy_69 Опубликовано 8 июля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) Опишу ситуацию за которой последует вопрос, надеюсь кто то поможет\подскажет. Стоит значит такая система - мост арий 2000 в 1ом, качает 2 Урал Булава 12 в коробе на трубе. По питанию гена 140а, свежая кислота под капотом на 65ач, дубляж генератора пв3-50, пв3-50 по богажника +-, в багажнике агм на 120ач. В общем ранний клип, примерно с 13в и ниже, начинает лампа клипа подмаргивать, ну и как следствие дальше воняют сабы. Настройки гу. уся, все перекрутил. перепробовал, еще кидал протяжки силы напрямую с гены на агм в багажнике, отключал кислоту от системы, ничего не меняется. Причем когда стояла одна ария в 0,5 ом, снимал 145.9 дб с нее, было тоже самое практически, с моста совсем чуть поднялся рез и чуть повысилась стабильность, но этот клип ранний :hang1:, никуда не делся. В чем он может быть, акб не хватает или генератора, что скажите? Может у кого мост арий, что то порекомендует. Спасибо за ответы Изменено 8 июля, 2017 пользователем Vasiliy_69 Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
ТТС69 Опубликовано 8 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Ну а что ты хотел с дешёвого железа да ещё и с моста? Отправлено с моего Lenovo S90-A через Tapatalk Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 8 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Сабвуфер URAL (Урал) Bulava 12 Мощность номинальная, Вт 900 2=1800ватт ARIA AP-D2000 1х2000Вт (1Ом) 2 в мост=~3200+3200(0.5+0.5ом) 6400 в пике Получается что на 1800ват сабов у тебя летит 6400 мощи и на это у тебя 120+65а питания, так что всё так как ты описываешь так и будет. BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 8 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 ARIA AP-D2000 1х2000Вт (1Ом) 2 в мост=~3200+3200(0.5+0.5ом) 6400 в пике Откуда там 6400 то, там чистой мощи квт 3 всего. 1 Ария в 1 ом чистого дает 1400 вт, ну две в 0,5 пусть около 3200 и это с моста. О каких 6400 речь?)) Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
Bassreactor Опубликовано 8 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 (изменено) ARIA AP-D2000 1х2000Вт (1Ом) 2 в мост=~3200+3200(0.5+0.5ом) 6400 в пике Откуда там 6400 то, там чистой мощи квт 3 всего. 1 Ария в 1 ом чистого дает 1400 вт, ну две в 0,5 пусть около 3200 и это с моста. О каких 6400 речь?)) Я ничего не замерял я взял параметры и посчитал это математика. если мост в 1 ом то оба уся по 05 при делении сопротивления пополам КПД растёт примерно на 60% 2000*1.6 =3200 в 0.5 ом с одного уся в пике. ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ 1ОМ на мост. Рост импеданса не постоянный и сказать какой он невозможно. http://stal63.ru/catalog/avtozvuk/avtomobilnye_usiliteli/usilitel_aria_ap_d2000 RMS @ 4 Ом 900W RMS @ 2 Ом 1400W RMS @ 1 Ом 2000W вы уверяете что 2 уся по 0.5 дают всего 3200ватт то есть у вас получается что усь имеет характеристики RMS @ 0.5 Ом 1600W RMS @ 1 Ом 1000W RMS @ 2 Ом 600W RMS @ 1 Ом 400W Изменено 8 июля, 2017 пользователем Bassreactor BW 18 4"+Skar 4500+18 sound 6nd410+MB500+25Neo+HLX180.4.. Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 8 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 июля, 2017 Да там скорее уже мощи много летит, вот и вонь, а на счет, что с моста рез почти не изменился, так ты уперся или в оформление, или в сабы, а скорее и то и другое. Булавы бюджетные сабы, сам их юзаю, они не плохие, но волшебства от них не стоит ждать. Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Я ничего не замерял я взял параметры и посчитал это математика. если мост в 1 ом то оба уся по 05 при делении сопротивления пополам КПД растёт примерно на 60% 2000*1.6 =3200 в 0.5 ом с одного уся в пике. ПРИ СОПРОТИВЛЕНИИ 1ОМ на мост. Рост импеданса не постоянный и сказать какой он невозможно. Я тоже не замерял, но вот на бассклубе есть результаты замеров, где с одной арии в 1ом, сняли чистых 1490вт всего а с моста арий ребятки снимали 4200 вт, но это если не ошибаюсь каждая ария у них работала в 0,35ом точно не помню Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
Vasiliy_69 Опубликовано 9 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Да там скорее уже мощи много летит, вот и вонь, а на счет, что с моста рез почти не изменился, так ты уперся или в оформление, или в сабы, а скорее и то и другое. Булавы бюджетные сабы, сам их юзаю, они не плохие, но волшебства от них не стоит ждать. Не Булава хоть и бюджетный саб, но мощу переваривает норм. С одной булавы снимали 150 дб от моста 3500 уралов, есть видео на ютуб, так же в повседневном коробе с 2 булав, от того же моста уралов, снимали теже 150 дб с них. Короб считал профи под, так что в нем я не сомневаюсь, а вонять начинают именно после того, как начинает моргать лампа клипа, до начала клипа спокойно можно валить очень долго, колпаки даже не греются. Все впереди ::yu:: Ссылка на комментарий
Fallen_Angel Опубликовано 9 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 июля, 2017 Не Булава хоть и бюджетный саб, но мощу переваривает норм. С одной булавы снимали 150 дб от моста 3500 уралов, есть видео на ютуб, так же в повседневном коробе с 2 булав, от того же моста уралов, снимали теже 150 дб с них. Короб считал профи под, так что в нем я не сомневаюсь, а вонять начинают именно после того, как начинает моргать лампа клипа, до начала клипа спокойно можно валить очень долго, колпаки даже не греются. Ну насчет мощи, держат или нет, не скажу, ибо я им еще не лил мощи совсем. А насчет 150 ну машины разные, оформление и тд, да и много верить видосикам с ютуба, себе дороже. Вчера на соревках слушал 2 патриота 12 от гз 4к, валит норм, но уже в шишечку воняют, а летело не более 3 кВт, ну может местами 3200вт, хозяин сказал, что вонючие сабы, но номинал терпят. Так что верить всему я бы не стал, а то много раз слышал, что 12 патриоты и 2кВт и более терпят. Это к тому, что не стоит верить на словах. Ходил по соревкам, у многих у кого лития нет, просад 12 и ниже, и валят не более одного-двух трэков. Вонь горелых сабов, генераторов и ремней это норма. Ложились сабы и все это при людях, и не повешаешь лапшу на уши как на видео. Ссылка на комментарий
