Какой АГМ выбрать? нужен совет
Собираю аудиосистему в составе которой будет 2 ганибала фх30 от кикса тысячника в 0.5 ом, фронт момо 815а и 715а от кикса кап 47 (в будущем собираюсь перейти на 49) и пара пищалок сват про 40 от мафона через кондер (временно) сила кг 50
Подскажите какие агм выбрать? глаз пал на 2 дельты 65 и 75 либо на одну плиту на 150. Что посоветовали бы? Может есть альтернативные варианты? Генератор 115 от люкс Приоры. На что лучше смотреть при выборе? на пусковой ток или лучше объем? БЮДЖЕТ 16К. Заранее спасибо
Плита и дельты каких годов выпуска, при прочих равных дельты будут лучше одной плиты, если чемодан новый, а дельты старые, то выбор очевиден-ессно плита, но я бы из бюджетных советовал бы леочи, на бошку выше дельт по ттх, да и зиму кучерявей переживают
Штатка:sad:
