Help!!!Купил комлект,а как подключать не знаю(новичек)
Саб Kicx QS 300 и усилитель mac mpx 2500, как его правильно подключить на первое время,знаю что усилок говно,со временем поменяю,+ провод КГ 25, -коротыш аккустический.Хелпаните пожалуйста, просто сам пока не шарю:smile:
Усилитель точно не для этого динамика.
Будем исходить из того, что подключать нужно две секции катушки. Значит, результирующий номинальный импеданс будет либо 2, либо 8 Ом.
На 2 Ом этот усилитель в мосту не работает, а на 8 Ом отдаст 120 Вт. При этом секции звуковой катушки соединяем последовательно, усилитель переводим в мостовой режим и подключаем один вывод динамика к плюсу одного канала, а другой - к минусу второго канала, как показывает надпись "bridged" на задней панели.
На 2 Ом в не-мостовом режиме он также отдаст 120 Вт. При этом секции катушки нужно соединить параллельно и подключить к выходу одного из каналов усилителя.
Теоретически от этого динамика при номинальной мощности 120 Вт в салоне можно получить до 132-136 дБ.
_
_
А теперь по русски можно,как лучше + прокинуть,как -(от кузова или напрямую с акб),и чтобы его запустить в мост,то нужно подключать + от саба на плюс первого канала,а минус на минус второго канала?Я правильно понял?:yahoo::biggrin:::hair::
_
И если можно схему сделать всего подключения от Аккума и до саба,и последовательную схему подключения,а то я не могу понять правильно ли у меня подключено или нет:facepalm:
Макс897,Вот для наглядности картинка с вариантами подключения для твоего динамика изображение 9 и 10 72a865u-960.jpg
Зы.картинку взял из интернета
А вот картинка как надо будет подключить провода в усилок. Два варианта для нагрузки в 8 ом и в 2 ом 14817193.jpg
Изменено пользователем Макс Мальцев
добавил еще картинок
