µ-Dimension кто что знает про усилки от этой фирмы???
Serj08
Serj08 - у тебя походу японец.
хСерегАх - лучше по звуку (намного приятнее играет незнаю почему)...
Я во вторник-среду выложу фотки и результаты замеров :biggrin:
заядлый sq-шник пассивщик :smile:
Торгую m-dimension
:cray: а какое именно у них отличие по звуку??? Ты тоже кишки сфоткай ОК? очень интересно чем они отличаются внутри.......
Изменено пользователем Serj08
Serj08 - верхнюю часть НЧ и нижнюю часть СЧ увереннее играют... Возможно у тебя и китаец - кишки одинаковые, а вот коробка смущает.
Коробка вот такая:
Воот - это что касается фоток...
А теперь полезная инфа!!!
Разговаривал я с производством и вот чего выяснил:
Вся серия теперь собирается в Китае (уж незнаю почему). Пока что клепают в коробках из под пицы, но через 1-2 месяца планируют паковать уже в брендованные коробки с инструкциями, наклеечками и сертификатами - вообщем всё как положенно. Более того если я всё верно понял - то скоро в японии будут делать только комплектуху, а собирать вообще все уси будут в китае... Япошки заверяют что у них там стоит специально-обученный перец который следит за китайцами чтобы те всё делали хорошо... Каждое изделие (чуть позже очень скоро) будет снабжаться протоколом испытаний с данными по ручной проверке каждого уся перед его выходом с завода... Вообщем перспективы очень заманчивы, главное чтобы со всеми этими нововведениями усь не испортился... Скоро выйдет новая линейка Элемент (это бюджетная дименшеновская линейка) тоже китайская... - я как послушаю - сразу отпишусь :smile:
ЗАМЕРЫ:
Мерили два уся JR 2-370 (о котором тема) и RM-21 (из более высокой линейки).
JR 2-370: поканально свою паспортную заявку оправдал, а вот мостом закипела моя стабильная нагрузка, так что замер 4ома в мост провалился с грохотом когда мощность была 218 и уверенно продолжала подниматься (думаю 300+ точно даст)
И пришлось нам мерить на сабе, на импеданс где-то в районе 3,1-3,6ом (точно определить времени небыло) усь отдал 389вт.
Т.е. грубо говоря паспортные 370*4ома - я думаю почти честные, а даже если и завышенны то совсем чуть-чуть) :smile:
RM-21 отдал 501вт в статический мост 3,2ома правда сильно напрягся (на 4 ома не удалось померить по темже причинам - закипели сопрухи).
Т.е. заявка производителя 450*4ом - тоже думаю близка к истине...
Эти уси на 3-омном статическом мосту довольно сильно напрягаются, но на динамики они будут легче реагировать - это 100 пудов...
Любой усь сильнее греется на статике чем на реальном сабе.
в 2ома - не пробовал, но есть подозрение что на статике на синусе не выдержат, а на динамиках думаю выдержат, а если ещё и не на синусе а на музыке - то им ещё легче будет. :smile:
Вот как-то так!!!
Через 1,5-2 недели придёт партейка Про-Зед (это топовая линейка) - послушаем пофоткаем, завод обещает что она ещё круче, но она правда и денег уже стоит :smile::smile::smile:
Короче мне так понравились эти JR-ки, что думаю попробовать продвигать их в массы :smile::smile::smile: х.з. чё получится :smile::smile::smile:
Реально кто из Питера - приезжайте на сходки басс-клуба - привезу уси, дам послушать - всёже хоть какое-то разнообразие... Не один басс же слушать целый вечер :smile::smile::smile:
Чуть позже скину видяху - как китаец жёг сопрухи, если честно никогда не думал что это может происходить именно так!!! Сообщем весёлое видео :smile:
Изменено пользователем Алексей Neretro
Торгую m-dimension
Алексей Neretro, а чего вы резы нагрузочные в литровую банку с холодной водой не бросите? Там они долго не закипят, да и сопротивление будет стоять стабильно.
Дак я в воде и мерил!!!
они в воде сгорели!!!
10-ватная керамика, общее колличество на 4,2ома вышло 7 штук - хватает их на 5-8 секунд, потом какой-нибудь горит... Они под водой светиться как мини-красная-лампочка начинают и вода локально закипает чётко над резюком, а по краям холодная остаётся... Я первый раз такое чудо наблюдал - никогда не мерил мощности 100+ раньше :biggrin:
Торгую m-dimension
это фтопку, там до спирали ещё по 5мм цемента, с каждой стороны! А если светился, то вы мощность на 30-40% переоценили. Берите спирали для электроплиток, раньше были в хозтоварах, однако, как с этим сейчас - хз. Были они ом 20-40 вроде, то есть для бешеных киловатт лучше не резать, а параллелить. Ватт для 500@4 ома, можно отрезать два куска по 8ом и опять же запараллелить итд. :good:
Угу, точно цемент - он потрескался немного после замера...
Я мощность им в 9 раз превысил кажись :biggrin:
Короче вода не спасла :biggrin::biggrin::biggrin:
Следующий раз сам из вольфрама намотаю... У меня на даче лежал вольфрам 1,5мм - его хрен спалишь :biggrin:
Торгую m-dimension
ОМГ, вольфрам?? Насколько мне известно, если там 1.5мм - его хрен согнёшь, во вторых его нужно 128.5м для 4ом. Подумайте хорошенько, может будет лучше его продать? :nea: $175 за 4.3кг.:hi:
Изменено пользователем ivx
