Предлагают б/у в идеальном состоянии два Аккума по 28к новые по 37 или38 . Отзывов особо не нашёл о них. На сколько хороши аппараты?
Перед покупкой есть возможность пощупать увидеть результат на Вилке. Вот только какой он должен быть и сколько секунд ждать
Изменено пользователем Павел Чумичкин
120 кг общий вес двух штук)))) купил лучше литий за 56 рубасов.
Вариант с литием конечно хорош . Но говорят что зимой портится от морозов а у нас на урале и -40 бывает. Я узнаю какого они года, напишу
здравствуйте,
вообщем на счёт питания, в идеале чтобы все аккумуляторы в эл. цепи были одной Марки/Модели/Ёмкости/Года выпуска и тогда наступит тебе счастье.
Что касается ODYSSEY PC1800FT - я эту модель не знаю , на оф. сайте позиционируют её как аккум. для катеров:
вот характеристики
Volt 12 V
PHCA (5 Sek.) /1800 A /Тёплый старт(26,7°C) Пиковая мощность 5сек. до 7,2В
CCA 1300A / Холодный пуск(-18°C) более 30сек. до 7,2 В
HCA 1600 / Тёплый стартовый ток более 30сек. до 7,2 В
MCA 1450 / Морской стартовый ток(0°С) более 30 сек. до 7,2В
Nominal-Kapazität 20 Std. 214
Nominal-Kapazität 10 Std. 190
Reserve-Kapazität (Min.) 475
Polanschluss 3/8* Stud
max. Drehmoment (Nm) 9,0
Innenwiderstand (mΩ) 3,3 / Внутренне сопротивление
Kurzschlussstrom 3800 A / Ток при коротком замыкании
Maße in mm (LxBxH) 577,9 x 125 x 316
Gewicht (kg) 60 / Вес
Температура работы аккумулятора: +45°С / -40°С. (под капотом температура на много выше +45°С)
Я бы эти характеристики не назвал бы отличными, на бумаге конкуренты могут лучше(включая братьeB по цеху).
С моей точки зрения , для полного счастья тебе надо как мин. 2 штуки (под капот и в багажник) , а это 120кг и €1100-1200 , не хило.
Берём конкурентов Optima Red Top C4.2(50Ah) цена : €140-150шт.
120кг это по весу эквивалентно = 7 шт. Optima ,(2 шт. ODYSSEY)
7шт. по цене = €1000 (€1100-1200 ODYSSEY)
7шт. = 350Ah (430Аh ODYSSEY)
Внутренне сопротивление = 42мΩ ( 150 мΩ ODYSSEY) чем меньше вн. сопр. , тем меньше просады.
любой акб при -40 себя будет чувствовать очень плохо и не только абк плохо от такой низкой температуры.
JVC 7407
Полный заряд какой вольтаж должен быть на нем приблизительно?
От 12.5 до 13.00 вольт без нагрузки конечно .
JVC 7407
