Melissa Mayers Опубликовано 16 июля, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Доброго времени суток! Подскажите в чем может быть причина, ГУ pioneer 560 динамик sundown sa 15d2 подключен в 1 ом к skar 1500.1d протяжка + - кг 70 с кислоты 75 а/ч под капотом, генератор 130а, напряжение на заведеной 14,73v с клемм усилителя мультиметром, динамик только из коробки (не размятый) усь тоже из коробки. Сегодня первое подключение было и проблема такая: 1. громкость на ГУ 30 - 35 2. гейн на минимум 3. на усе зеленая power загорается 4. добавляю гейн примерно до 9 часов динамик чуть чуть двигаться начинает и подсветка в багажнике в такт бочки чуть чуть подмигивать начинает. (но просад мультиметром не наблюдается!) 5. добавляю геин на 11 часов усь уходит в защиту загорается красная лампа. 6. сбрасываю REM провод убавляю гейн, подключаю опять зеленая и снова к пункту 4... за 5 мин усь греется так что руку можно держать но горячий.. Я с такими мощностями дело имею впервые и не пойму то ли питания не хватает то ли усь бракованый... До этого стоял простенький Alpine на 150 ватт и усь jvc 3201d с массой "от кузова" все играло на ура и без просадов а тут ну прям дела какие то непонятные :sorry: Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 16 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Просад в п.4 мультимер может не успеть уловить, пробуй синусом. Какое напряжение когда гйен на 11 часов ставишь? 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
Melissa Mayers Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 RealityEdge сказал: Какое напряжение когда гйен на 11 часов ставишь? где то 13.5 был на сколько я помню.. завтра буду пробовать синусом, мультиметр китайский за 500 рублей.. надо наверно советской "цешкой" попробовать, просто интересно у людей на ютубе просады до 11.7 бывают и все нормально, неужели усь такой капризный.. может сопротивление подключения поменять на 4 ома? Ссылка на комментарий
pasha1503 Опубликовано 16 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Может катушки подключены в противофазе? Отправлено с моего Micromax Q415 через Tapatalk Mayhem15+ural3500 / sica10" Ссылка на комментарий
Melissa Mayers Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 (изменено) pasha1503 сказал: Может катушки подключены в противофазе? Блин.. может быть... я там городил за неимением нормального провода взял двухжильный 1.5 кв медь и пустил двойной ++ одной катушки ++ второй на общий плюс и 2 -- одной 2 -- другой на минус.. ну вроде не перепутал, как определить + и - катушки батарейкой? или попробовать по одной катушки цеплять к усю кратковременно? Изменено 16 июля, 2017 пользователем Melissa Mayers дополнение к ответу Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 16 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Я первый раз двухобмоточный саб тоже в противофазу подключил и думал, что так тихо играет... 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
Melissa Mayers Опубликовано 16 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 16 июля, 2017 Завтра проверю, блин надеюсь на это а то расстройство какое то.. Ссылка на комментарий
Артём Дудкин Опубликовано 17 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 ,, z Отправлено с моего S30 через Tapatalk Ссылка на комментарий
Melissa Mayers Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Оказывается замкнулись катушки на клеммах когда крутил болты на коробе они провернулись и замкнулись все + и все - :shok: как еще усь в 0 ом не сгорел... спасибо всем кто откликнулся! щас во фри эире выташил динамик подключил на заведеном просад до 14.07 ход от пика до пика 3-5 см геин на 13-14 часов на громкости 35-37 пока так.. буду искать клеммник.. Ссылка на комментарий
RealityEdge Опубликовано 17 июля, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Melissa Mayers сказал: Оказывается замкнулись катушки на клеммах когда крутил болты на коробе они провернулись и замкнулись все + и все - :shok: как еще усь в 0 ом не сгорел... спасибо всем кто откликнулся! щас во фри эире выташил динамик подключил на заведеном просад до 14.07 ход от пика до пика 3-5 см геин на 13-14 часов на громкости 35-37 пока так.. буду искать клеммник.. Клемник себе на первый короб делал, после третьей коммутации провернулся один контакт. Теперь делаю на болты, изнутри короба наружу, зажимаю гайкой с гровером, и сверху провода от усилителя и под еще одну гайку. Надежно, негеморно, но не так эстетично. И да, клемник у меня продувал, хоть затягивал его и герметиком проходил, а тут герметично. 580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38 Ссылка на комментарий
Melissa Mayers Опубликовано 17 июля, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 июля, 2017 Померил мощю сегодня, громкость 47 (дальше не рискую) геин на 12-13 часов синус 40 гц, летит 42V при токе 11А = 462 ватта. Блин рост импеданса с 1.2 до 3.8... это динамик у меня в 3Я 137л пока трубу 200-ую ищю.. потом труба будет легче будет мне кажется ему ходить и + разойдется подвес, я прав? Ссылка на комментарий
makc2142 Опубликовано 8 апреля, 2018 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 8 апреля, 2018 Melissa Mayers сказал: Померил мощю сегодня, громкость 47 (дальше не рискую) геин на 12-13 часов синус 40 гц, летит 42V при токе 11А = 462 ватта. Блин рост импеданса с 1.2 до 3.8... это динамик у меня в 3Я 137л пока трубу 200-ую ищю.. потом труба будет легче будет мне кажется ему ходить и + разойдется подвес, я прав? ЗЯ 137 литров? Ссылка на комментарий
