Вопрос по коробу
Приветствую!
В общем такой вопрос. Имеется Урал Булава 12, в планах вскоре(может через пол годика) купить Урал Патриот. Дак вот, если я сейчас запилю короб под патриота и на пока вставлю в него Булаву, то как Булава будет себя в нем чувствовать? Вобщем можно ли сделать подобный финт ушами или лучше не умничать и пилить короб под Булаву? Заранее спасибо за помощь)
короб для Патриота
Пили, но я бы булаве литров 57 бы дал, так как он мягенький и хода не так много как у патриота. Но тут по сути универсальный короб. Только площадь порта лютая. Тут порт под 15 с неплохим мотором. Порта думаю 180-220 предостаточно
Изменено пользователем Maksya
  Maksya сказал:
Ну подскажи, пожалуйста, если 57л на один дин, то на два примерно 110-120 выйдет верно? И получается такая дикая длина порта, а если подбить площадь поменьше, то макс. скорость воздуха вообще взлетит до невероятных значений. Что я делаю не так?
  Nr2 сказал:
уже много раз говорили про скорость воздуха, не обращай внимание особого. Сделаешь огромный и длинный порт, дин его просто не продует. И если порт прям монструозный то отдача упадет, полки не будет. Если не сильно, то отдача будет только на частотах около настройки и все, а потом спад, ну и динамик уложить так проще простого.
Ориентируйся на площадь для одной двенашки 160-220см, чем мощней усь и сам динамик и более узкий диапазон нужен, чем больше порт. У меня на 2 булавы 12, около 360кв порт, длина 68см и 110-115 литров объема, по басспорту настройка должна была получится 32-33гц, по факту 28гц сейчас. но полка 27-45, так-что я забил слушаю все подряд теперь.
Полезный диаметр диффузора у булавы 250мм, от подвеса до подвеса.
  Maksya сказал:
очень спорное утверждение. скорость воздуха очень важный параметр. почему тогда не сделать трубу 50мм? все кого я знаю по началу тоже себе короб на 160 трубе пилили. потом попробовали 200 и поняли что 160 вообще не о чем. сеичас сидят на 250 трубах. Дин не прокачает огромный порт в 2 случаях, если он реально огромный и если у саба слабая магнитная система. в данном случае нет ни того не другого. как по мне если не цепляться к мелочам отличный короб.
