Фон вернулся!
Всем здравствуйте!
Зимой была проблема, когда поставил 4х канальник, появился фон, подсказали что на ГУ пионер это норма, и надо провод с линеек на корпус ГУ кинуть. Помогло.
Вчера ставил динамики, одну дверь собрал, включил проверить, все хорошо. (Фазу смотрел, чтобы не перепутать, 2 дина в парралель).
Вторую собрал, включаю - треск сильный идет. Выключаю, отключаю один динамик - все работает но с фоном, что на заглушенную, что на заведенную. На заведенную и насос и аварийка, все дублируется.
Отключаю межблоки от ГУ, включаю, фон остается. Отключаю их от усилителя, фон исчезает. Но фон идет и на моноблок, не могли же сразу два межблока накрыться?
Заметил что когда теребишь минус от ГУ фон меняется, проверил питание, все норм.
Что еще проверить? (кидал провод с линеек на массу, фон чуть тише становился)
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
Потеребить ещё, может где плохо прикручен минус.
Напрямую кинут плюс и минус на акум, провод 6мм. Сегодня еще раз просмотрю.
Разобрался частично.
Усилок 4.135 урал. Перевожу его в 4 канала (что-бы требовал 4 тюльпана), ставлю две пары межблоков, и фон уходит.
Но ГУ с 2 парами, и сделал так:
Первая пара: ГУ фронт на 4канальник.
Вторая пара: ГУ саб - моноблок
Третья пара: воздух - 4 канальник.
И обратно 4.135 в 2 канала переключалкой.
Не знаю, в чем проблема, тюльпаны висят не подключенные, все работает.
Меняем ГУ на 580...
Треск и визг из динамиков обычно бывает от касания акустического кабеля или клемм динамика на кузов.
