Calcell pop 1.300 линейные входы и выходы
Voyt36
Всем доброго времени суток. Назрел такой вопрос, при подключении левого канала в разъем input динамик начинает басить с некоторой периодичностью (около 0.5 сек) не зависимо от музыки, пошевелив разъемы звуки пропадают но левый канал перестает играть вообще, при подключении же его в разъем output усилитель работает полноценно, при этом правый канал играет и в input и в output. Вопрос: с чем это может быть связано? как то коротит канал внутри усилителя? и должен ли динамик играть при подключении рса в разъем output. Сейчас провода подключены крест-накрест: правый канал как и должен быть в input, левый в output. Можно ли использовать такое подключение и дальше?
Сказали что входы и выходы запараллелены и возможно обломался один из контактов, можно использовать для подключения как вход так и выход, тему можно закрыть
