Саня64 Опубликовано 5 августа, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 5 августа, 2017 Недавно отдали 10" сабвуфер, который сгорел. Его пытались перемотать, но ничего не получилось. Вопрос следующий: как не зная марки динамика узнать диаметр проволоки катухи и сколько слоев было намотано?проволоку от катухи мне не отдали))))по каркасу катушки видно высоту намотки, можно ли сделать ее больше? Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 6 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 6 августа, 2017 Саня64 сказал: Недавно отдали 10" сабвуфер, который сгорел. Его пытались перемотать, но ничего не получилось. Вопрос следующий: как не зная марки динамика узнать диаметр проволоки катухи и сколько слоев было намотано?проволоку от катухи мне не отдали))))по каркасу катушки видно высоту намотки, можно ли сделать ее больше? Нужно знать хотя бы активное (омическое) сопротивление звуковой катушки. Не номинальное сопротивление, типа 2 или 4 Ом, а именно активное. То есть, сопротивление звуковой катушки, измеренное на постоянном токе тестером. Тогда по высоте намотки можно посчитать и диаметр провода, и количество витков. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Саня64 Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Больше никаких вариантов нет?) Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 9 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 (изменено) Есть еще вариант обратиться к экстрасенсу. Ну в самом деле: - марка динамика не известна - активное сопротивление не известно - диаметр провода не известен - количество слоёв не известно - высота намотки не сообщается - диаметр каркаса не сообщается От чего отталкиваться-то? З.Ы. Фото динамика со всех сторон хотя бы можно сделать? Не копеечным телефоном, разумеется. _ Изменено 9 августа, 2017 пользователем Yauhen BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
Саня64 Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Alphard CW1002CX нашел по фото в инете Ссылка на комментарий
Саня64 Опубликовано 9 августа, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 9 августа, 2017 Звуковая катушка [дюйм \ мм]: 52 X-max - макс. смещение диффузора [mm]: 4,7 Fs - резонансная частота динамика [Hz]: 33 Qts - полная добротность: 0,55 Qms - механическая добротность: 2,33 Qes - электрическая добротность: 0,72 Vas - эквивалентный объём [L]: 37 Mms - механическая масса конуса и Free Air нагрузки: 43,3 Cms - коэффициент упругости механической подвески (x 10-4 м/Н): 0,52 BL - плотность потока : 6,8 Re [ohm]: 3,6 Le - индуктивность звуковой катушки 1 кГц [mH]: 1,2 Ссылка на комментарий
Yauhen Опубликовано 10 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 10 августа, 2017 Хорошо, уже кое-что. Для полного счастья нужно еще померить: - высоту намотки - ширину зазора - высоту зазора - наружный диаметр каркаса звуковой катушки. Если динамик разобран, это сделать нетрудно. Высота зазора равна толщине фланца, который наклеен на магнит сверху. Это для положения, когда динамик лежит на столе конусом вверх. _ BassPort - как сделать хороший порт Ссылка на комментарий
