Доброговсем времени.Дабы не создавать кучу однозначных тем хотел бы поитересоваться.Хватит ли провода кг 50 для пропитания усилителя кикс 1.900 в 4 ома и иволги бг100.4?заранее спасибо
привет,
обычно берут макс. значения усилителя, в 4ома это же минимум.
иволги бг100.4 - какие предохранители на нём ? не могу ни каких данных найти на него
привет,
меньше 4х ом сажать не буду его на иволге 3 по 30А
Kicks QS 1.900
900Watt отдачи = при 70% КПД 1285Watt потребления ,
При 13,5V = 95A , округлим до 100А
иволги бг100.4
3x30A= 90A
Итого: 100+90=190А (теоретически в макс.)
Кабель в 50мм² подходит
Привет,
Ты советуешь поставить 2 предохранителя серийно?
Очень интересно.
Ееееее........
Даже не знаю ,что написать????
Аргументы ты конечно привёл , из чего следует 2 предохранителя выполняют одну и туже работу. Т.е. если будет К.З. то в теории перегонял оба предохранителя , перегруз аналогично .(если они одинаковые).
Не вижу + со вторым предохранителем.
Почему 2 предохранителя? Со 2 акума выходят провода на шины там я не собирался ставить предохранитель (или надо?) а именно от шины до моноблока
вот тебе рисунок
стрелочки это не электрика / физика , это для наглядности
Привет,
Очень интересно.
Ееееее........
Подскажи если я не могу найти 2й такой-же акум для багажника какой другой поставить можно, у меня 80 стоит если 60 поставить норм будет?
вот тебе рисунок
На картинки где усь не понял, это идёт +- от капота на шину а потом на акум?
отображение с шиной, аккумом и усём - боХажник
А если не найду 2й такой акум и поставлю другой то так уже не нужно подключать?
сам виноват , так 90% в России ездят, это их проблемы.
реле на (+) между двумя аккумуляторами.
Реле зарядки? А если дубляж сразу от генератора кинуть на 2й акум в багажник? И ещё один дубляж под капот
Реле зарядки?
я не знаю , как это на русском ?
на прямую от генератора (+)(-)взять , реле не надо .
Как выглядит схема питания ??? Под капотом аккумулятор для старта машины , в багажнике для муз.системы ?
Скажу откровенно , не знаю , будут ли проблемы в таком подключении, не пробывал такого, но в теории заряжаться они будут полноценно.
Зачем эти конвульсии ?
Ты хочешь на основании cвоих вопросов физику выучить?
Берёшь 2 одинаков аккумулятора , к примеру 2х Optima Yellow(позиционируется, как для car hi-fi систем) или Red 50Ah.Цена одной €140-170. Мало 2-х ? берёшь 3-ий.
Генератор должен потянуть 150Аh , если ты только по 10 минут в день не ездишь.
