Настройка короба
Всем доброго!
Не нашел отдельных тем на форуме, на тубе тоже вода одна.
Информация про настройку интересует.
Последствия валева ниже, выше и в настройку.
Опытным путем (ахах) определил что ниже лучше не валить, витки говорят "пока". В настройку просада меньше, но и хода нет, греется саб. Выше вроде и кушает и ходит. Как это на самом деле?
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
привет, на самом деле если питания хватает и усь с запасом мощности то валить можно на любой частоте без ущерба дину :hi:
  krihno сказал:
Это вряд ли.
Сколько жженых динов от такого понимания, просто жуть.
Что бы дин долго жил, настройка всегда должна быть выше частоты резонанса дина, и ни как иначе.
  Edik 43 сказал:
Это вряд ли.
я исхожу не из понимания а из опыта. т.е. следуя твоей логике к примеру на дине GZPW 15 с резонансной частотой 46Гц ниже этой частоты валить нельзя? ну ну давай расказывай :sarcastic:
Резонансная частота дина 33,7гц. Их два в коробе. Короб на 30гц. Поднять настройку до 34-35? И какие треки можно слушать? Вот есть на 24гц, джуни сказал пока на второй день. Там тоже настройка на 30гц была.
  krihno сказал:
Почитай внимательно, 46, а чЁ не 100.http://magnitola.ru/Ground-Zero-GZPW-15SPL-p-33070.html
  RealityEdge сказал:
Установка 2 динов в один короб всегда даст настройку ниже чем один, поэтому иногда лучше поставит 2 чем 1, и отдача лучше, и настройка ниже.
  Edik 43 сказал:
Хрень какая-то.
_
Грамотно: частота настройки резонатора Гельмгольца не зависит от параметров излучателя (в данном случае динамика/динамиков).
Подробнее см. "Theory of vibrating systems and sound", I.B. Crandall.
_
Изменено пользователем Yauhen
  Yauhen сказал:
Грамотно: частота настройки резонатора Гельмгольца не зависит от параметров излучателя (в данном случае динамика/динаитмиков).
_
Все верно, а если излучатель имеет другой резонанс, отличительный от Гольца, тогда что мы получаем.
И выше было сказано о 2 динах, что это неверно, вот это и хотелось уточнить.
А книжечку эту читал, и не только.
Теория говорит о том, что при настройки ниже резонанса динамика не есть хорошо, так то оно конечно так, но если не так, то вот тебе и пожалуйста.
По сути как вы яхту назовете, так она и поплывет, в разумных приделах конечно. По сути страшнее валить ниже частоты настройки отдельно взятого короба, если сильно уйти вниз, то появляется превышение хода, все логично, низкая настройка дает более глубокое колебание, с высокой не так страшно, но тоже могут быть проблемы.
Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ
TEAM SOSNOVOBORSK SPL
  Edik 43 сказал:
Как можно сравнивать короб для 2х динамиков с коробом для одного если у них разный объём короба и площадь порта должна быть, да ещё и утверждать что настройка будет ниже или выше.... какую настройку сделаешь такая и будет хоть 20 хоть 120.
Так и сравнивать, что бы понимать хоть какие то процессы.
Ты же недавно уверял, что музыки на 20 нет, как же собираешься это воспроизвести.
Взял бы ты в руки приборчики, да померил хоть раз.
  RealityEdge сказал:
вообще не понимаю всей этой запары вокруг точной настройке повседнева плюс минус 3-5 Гц ничего по большому счету не меняет все же видели ачх так называемую полку с пиком т.е. с самой громкой частотой , тут надо бороться за ровную полку а не за определенную частоту. точная настройка короба нужна только при стрельбе .
