Бп 4 в багажнике седана
Dismay
Друзья, мы тут пытались сделать бп4 в багажнике нексии, с отделением салона от багажника, порт в салон с правой стороны. Зя камера 72 литра, фи 150, порт 440кв длинной 40 см.
Получилась дичь полная, если в обычном фи был рез 149, то в этом коробе 145. Причём в порту рез выше (162.5 в бп4 и 159.2 в фи.)
Короб пилим ради веселья и эксперимента.
Сейчас думаю поджать объем Зя до 50 литров, потом заменить порт на трубу.
Может кто что посоветует, куда копать, что делать. А то в нашей деревне и поговорить не с кем)))
Динамик дб315 д1, усь саундстрим ххх6500, агмов на 240ач.
Для начала зажать объём ЗЯ до 45-50 литров. Потом на объём В 150 литров порт идёт от 410 до 540 квадратов. Я бы делал около 500 глубиной 10-12см(можно использовать резаную трубу как раскрыв этого хватит)
Team "Диванные эксперты"
Но тогда настройка будет очень высокая наверное?
на восемнаху какое примерно соотношение взять - зя/фи/порт?
я пробовал на 2 15 сделать, гавнецо вышло, дрочить его до чего то нормального не было желания, все выкинул
АМТ Любитель седан - 157,16
Настройка фи камеры это верхняя частота среза. За настройку самого БП отвечает соотношение камер
Всё зависит от параметров восемнахи самой. Рабочие соотношения 2.5 и дальше вплодь до 4
У меня ЗЯ 67 литров был
Можешь носом ткнуть где почитать про соотношение, либо тут рассказать?
Ну зима близко) а мудить в гараже хочется, хотя-бы для понимания как это оформление работает. На следующий год демокар пилить буду, пока изучаем сабж
Пробовал делать больше 2, получалось не очень, на мой взгляд.
Самое то от 1.5 до 2.
