73а+нарада
имеется генндий на 73 а
в планах взять нараду 170
вопрос в следующем, хватит ли этой гены для полной зарядки плиты?
или же юрать мощней
провода кг50
::hair::
Не зарядить) можно стационарно подзаряжать
для зарядки нужен гена +30 % выше номинала аккума. 170 + 30% = 210 ампер будет заряжать такой акум , все остальное подддержка питания .
А то смотрю, у многих стоит пара нарад и гена стартвольт или приора,
Значит дома каждый вечер после Валева ставить
Всё знаменитые проекты так делают?
::hair::
Ахинея полнейшая, для заряда Нарады 170а нужно от 30ампер и 14,5вольт любая зарядка даёт не больше 20ампер при заряде. АКБ больше не берет.
У меня гена 135а кислота 75+Нарада 155, на повседневе аккумуляторы практически не разряжаются, когда ставлю машину на долго то скидываю минус с АГМ.
Изменено пользователем Bassreactor
т.е. нормальная связка на первое время?
Поставь вольтметр и следи чтобы не уходило ниже 12, если уходит то делай тише, или выключай и катайся пока не подзарядится. Также периодически дозаряжай АКБ зарядкой.
А вообще лучше генератор хотябы 115а поставить.
Тут вспоминается ванна (АКБ) и ее процесс слива (системой) и наполнения (геной)...
80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b
Да откуда вы такое берете, что гена должен быть мощнее, а зарядит ли он? По такой логике люди что ездят с литием, им гену надо на 1000А в пике??
У меня 60кислоты и 40агм. Гена держит 14,7 в простое, выше 14,7 не видел ни разу.
После получаса прослушки, уже 14,4-14,5.
Прокатиться стоит те-же минут 30, на громкости 25-35 (пионер) и снова 14,7.
Плюс на выходные кулон помогает.
Хоть у Вас 600ам\ч и гена 80ам, все равно когда-нибудь он зарядит.
Был случай, у друга тачка не заводилась. Мучали мучали стартер, не схватывает.
Разобрались, завелась. Думаю, дайка никину клещи, посмотрю как гена у него работает.
66А выдает на одну кислоту (55-60амч), причем на ХХ.
Это к чему, что если не грузить систему, то гена зарядит ваши аккумы, вопрос только во времени.
Изменено пользователем RealityEdge
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
