Прошу помощи по выбору агм для зимы
:hi:Всем привет, встал перед выбором агм, пытался найти отзывы тут, но не по всем фирмам есть темы. Если по сути - выбираю под капот ампер на 100, либо 2 по 45-55 ампер. Фирменные автомобильные агм достаточно дороги и не укладываются в бюджет (10-11к), поэтому выбор из фирм:
csb (говорят хорош зимой)
leoch
fiamm
BB battery
security force
Volta
ventura
Tudor
А т.к. живу в Красноярске зимой стабильно -25 и иногда до -40, поэтому прошу отписаться людей юзающих такие агм, как они ведут себя при таких температурах? Заранее всем спасибо.
P.S. И что посоветуете: один агм или 2 ставить? И если 2 то сколько квадратов ко второму тянуть?:amper:
Всем валева без просадов::hair::
Леочи в условиях низких температур стабильно работают
Штатка:sad:
В прошлом году хавкер желтый 3 недели в машине возил при забортной температуре -35.как был 12.7 так и держал.Потом родной акб сдох и завел с помощью хавкера.и так катался до конца зимы с багажным хавкером.на тот момент он был 2 летний.Щас такой же едет.
SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 :smile:
"прошу отписаться людей юзающих такие агм" - т.е. представленные в списке
фиам 55 в -33 норм, стартер крутил, но машину завел только после замены свечей.
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
Он говорит о плите Хавкер) В основном видел цены 8-10 на них, 150А вроде он.
именно.желтая плита,92 а.6000 можно взять тут же.а так есть и 105,тоже здесь продается,и 150 и 190 тоже есть вообще.
Я ищу взамен основного под капот, плита не поместится. А есть ли какая то разница между агм плитой и агм стандартного вида? Просто плиты обычно дешевле агм стандартного вида при одинаковой емкости.
Присоединяюсь к теме. Тоже волнует эксплуатация AGM зимой. Зимы холодные, машина стоит во дворе. Не знаю какой аккумулятор выбрать для установки в багажник в добавок к штатной 65А кислоте под капотом. Машина седан, поэтому даже при долгой поездке зимой в багажнике остается минусовая температура. Например у Delta при -20С остаточная емкость составляет всего 20% от номинала, а это 13А*ч от Delta-65Ahr. И у некоторых AGM аккумуляторов зарядка допускается только при плюсовой температуре. Поэтому прошу помочь с выбором или все же АГМ для упсов не предназначены для зимней эксплуатации и необходимо что-то типо желтой Оптимы или Bosch S6 AGM.
Ставить агм в добавок к кислоте не рекомендуется, лучше подкапотную заменить на агм, если не хватит - докидывать в багажник. Много уже кто отписался на всех площадках где я спрашивал - из бюджетных лучше всего зимой себя показывают csb, leoch, fiamm.
возможно из за компактности дороже подкапотный.как комп и ноут.может нет.а так мне не помешало зимой с одним багажным ездить.всеравно думаю в багажнике теплее чем на передних лонжеронах.
И сколько квадратов к нему тянуть?
И сколько квадратов к нему тянуть?50 скольж еще.минимум 50.у меня всю жизнь между аккумами 50 гост стояло.и преды 200 не забудь с обеих сторон недалеко от каждого аккума.инфы куча же везде.
Про преды знаю, просто кто то говорит если один аккум и он в багажнике то 70 квадратов надо, 90, и даже 120 помнится кто то советовал.
