Подключение саба
Добрый день, стоит прайд бб 15 и моноблок кикс 1.3000. Хочу сделать выход проводов из короба на болты а от них на моноблок(что бы снимать удобно было) провод пв 10, будут ли потери от такова соединения?
Если обеспечивается хороший контакт, то сопротивление в этом месте будет совсем малым, не более сотой доли Ома.
_
Можно ещё использовать болты из цвет металла медь или латунь.
Отправлено с моего Redmi Note 3 через Tapatalk
Собери провод-болт-провод и замерь сопротивление. Сам на новом коробе так вывел, терминалы завинчивающиеся надоели. Болт через шайбы и гровер на гайку, так что фанера трещала. И сверху уже провод с гайкой.
580BT M1500D 4.135 GZRW10D2 4xMW-80 BZF-165N8 DT38
