Сгорел моноблок и потащил за собой блины?
Dexant
Всем привет, имеется урал децибел 1.2500 и 2хПатриот 15, подключено было в 0,5 ом. Рез был 148,5 на 36гц, моноблок сначала иногда уходил в защиту самопроизвольно, а вчера сгорел, почти всем транзисторам хана, после этого подцепил кикс 1.1000 и рез упал до 147,8 сначала подумал что сварка выдает меньше но такого не может быть, решили замерить сопротивление катушек, и оно вместо 2+2 стало 3+3 а на втором динамике 3+4 а то и больше, как такое могло произойти? что с ними, катушки под замену я так понимаю
Замерял тем же мультиметром? Сопротивление проводов мультиметра учел? Если с проводами примерно так и будет, но на втором сабе проверь подводящие. 1 ом разницы это уже проблема
  manul сказал:
замеряли разными мультиками, попробую снять видео, если подвижку покачать то сопротивление до 5 поднимается и очень медленно падает примерно до 3, мне интересно как это могло случится
  Dexant сказал:
Подводящие перетерлись.
