Корпус под 2х Alpine SWR-1242D
TARANTUL
Вот посчитал корпус под 2х Alpine SWR-1242D.
Все стенки из ДСП 18мм.
Верхяя крышка - двойная.
Фазоинвертор - сменный Экспо.
Чистый обьем - 90л.
Частота - 47Гц.
Корпус для давки.
Все остальное видно на чертежах.
Изменено пользователем TARANTUL
Авто ВАЗ 2102.
Мощи пока 900-1000 Ватт.
В скором времени действительно будет Audiopipe 3000.
Раньше был корпус такой же формы, но фазики - две трубы 150-ки без фланцев. Рез.- 141,8.
Как думаете, будет новый корпус более эффективным?
начинай с такого ящика,потом попробуй зажать объем,посмари как отразится
Авто ВАЗ 2102.
Может лучше фазик наружу сделать раз собираешься резы ставить на нём. Коробка будет компактнее и в багажнике крутить его проще чтобы найти оптимальное положение, объём будет фиксированный т.к. если будешь ставить разные фазики внутрь, то в зависимости от объёма фазика и внутренний объём ящика будет меняться.
Если делать фазик наружу, то он упреться в крышку багажника, а так можно будет и в салон фазиком повернуть, и в крыло. Обьем можно подгонять твердыми телами помещенными внутрь, но даже при самом большом фазике, обьем меньше 93л. не упадет.
Ну как-бы на повседнев будет тот-же ящик, только фазик будет ставиться с настройкой пониже.
Нет, для давки Экспо это не вариант. проект будет иметь жизнь, н ос трубами добротность куда выше чем с экспо, ловите настройку поточнее и все будет давить, питание, и железо хорошее ставьте. имею опыт работы с экспо. Это ст опроцентов не СПЛное решение. Делайте щель или трубы. Лучше трубы, их настраивать проще!
[sIGPIC][/sIGPIC]143.15@45Hz 2xSA10@SAX1200d
