bbmmxx Опубликовано 24 августа, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 августа, 2017 Всем привет, меня зовут Олег. Начну с того, что я вообще по ходу, полный ноль в авто-звуке Всё началось с того, что стоял у меня активный саб Сони и два коаксиала впереди - для меня эта аудиосистема какое то время была настолько громкой... Но со временем понял, что в совокупности, звук полный отстой и нужно что то менять. Продал всё. В течении года понемногу пытался вникать как формируется нормальный авто-звук, очень многое так и недопонимаю. Например, какой мощностью должен быть мидбас по отношению к остальным верхам, или к примеру, какой силой нужен саб по отношению к фронту , вычисление питания системы, даже как подбирать пред на силовой кабель не догоняю :blush: и т.д. Только на днях узнал что моя магнитола выдаёт всего 15-20 ватт на канал - думал 50 В общем, основываясь на имеющиеся знания, подобрал себе аудиосистему. Мощность компонентов выбирал грубо говоря, чисто "интуитивно" :amper: Прошу помочь в корректировке выбранных мной компонентов. (в ссылках характеристики компонентов) Не уверен, что всё правильно подобрал! Да и - пытаюсь построить авто-звук с более выраженным басом. Твитеры: Alphard Machete MT-30 http://alphardaudio.ru/products/speakers/machete_mt-30 Питаются от усилителя MD. Lab AM-EL2.110 https://www.loudsound.ru/catalog/usiliteli/usilitel_md_lab_am_el2_110/ Сч и Нч динамики: Deaf Bonce DB-MX60 http://alphardaudio.ru/products/speakers/deafbonce_db-mx60 Faital Pro 6FE200 4Ohm https://www.loudsound.ru/catalog/midbasy/midbas_faital_pro_6fe200/ Питаются от усилителя Alphard Machete M154 http://alphardaudio.ru/products/amplifiers/machete_m154 Басуха Pioneer TS-W1200PRO две штуки в ЗЯ или ФИ или..? к какому-то ветру в машине не стремлюсь https://www.pioneer-rus.ru/products/ts-w1200pro/specifications Питаются от усилителя Alphard Machete M2000D в два Ома http://alphardaudio.ru/products/amplifiers/machete-m2000d Если интересно узнать остальные выбранные, мной сопутствующие, то бес проблем, могу написать Ссылка на комментарий
denver054 Опубликовано 25 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Вроде нормально. Что с силовой проводкой? Ground Zero GZPW 18SPL + Audiosystem H 3000.1 пока мало дБ TEAM SOSNOVOBORSK SPL Ссылка на комментарий
Белорус Опубликовано 25 августа, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 Оффтоп @bbmmxx, прикольно начал, как в клубе алкоголиков. Всем привет, меня зовут Олег и я аудиофил, все началось с .... :good::good::good::biggrin: Извиняюсь за флуд:hi: 80prs+DDB1, 2*DDVO-M8(v2)+DD SS4b, DC 4XL15"+DDM3b Ссылка на комментарий
bbmmxx Опубликовано 25 августа, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 августа, 2017 denver054 сказал: Вроде нормально. Что с силовой проводкой? Кабель на моноблок - Cadence 0GA Кабель на 2х-4х канальники - Pride 4GA Проводка на все динамики и саб - Pride 2x2.5mm А вот касаемо питания тут я может буду неправ: На данный момент стоит генератор на 80 Ампер и кислота 65Ач Думаю, что этого питания будет мало и присмотрел следующее: Генератор - Стартвольт ВАЗ 135А Штатный аккумулятор скорее всего останется, в багажник думаю поставить один акб DELTA GX 12-120 Достаточно ли будет такого питания? Межблок на 4х канальник - Kicx DRCA 45 Межблок на 2х канальник - Kicx DRCA25 Межблок на сабвуфер пока не знаю какой выбрать. Будет стоять два Вольтметра, один от штатного акб и один от выносного акб. На каждый выход + преды, ориентировачно 5-6 штук, правда не знаю повлияет ли это на просадку в худшую сторону. Что скажете? Ссылка на комментарий
bbmmxx Опубликовано 26 августа, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 26 августа, 2017 :hi: Как думаете, имеет ли смысл делать второй дублирующий провод с генератора, на дополнительный аккумулятор в багажнике? Даст ли это какой-то положительный эффект к стабильности системы? Ссылка на комментарий
