Дверные карты на классику (ВАЗ 2107)
Egor33345
Админ/модератор, прошу прощения, что без листка. Карты в гараже, покупателю любые фото по требованию.
Продаю дверные карты. Делались под ВАЗ 2107. Фанера 6 мм., из стекломата. Под 2x20', 1x16.5' (типа фиолетки, Faital Pro 6PR122 и аналоги с корзиной не круглой формы: но вырез под решетку 20 дюймов, по фото все видно) и твитер типа Aplhard T-34. Отверстие для 16.5 динамика в отедльном объеме ~2,5-3 л. Так же его можно обрезать и получить разъем под 3-й 20' динамик. В отверстиях под 20-и дюймовые динамики стоят тоннели (чтобы динамики играли не в обшивку, а в объем двери) Для СЧ и ВЧ соблюдены довороты. ВЧ направлены между передними пассажирами на уровне головы. СЧ довернуты насколько это было возможно. Карты тяжелые, прочные, делались, чтобы выдержать две пары Alphard DB-W80. Сами карты крепятся на 7 болтов M6 (под них нужны соответственно гайки-заклепки; один из самых надежных способов крепления, я считаю), "батон' является частью карты.
На карты ушло более 6 литров смолы, почти 5 погонных метров стекломата, пара банок финишной шпатлевки и пол банки шпатлевки со стекловолокном.
Карта не доделана. Ее нужно защищать и позже облагораживать (красить либо перетягивать). В принципе, если не сильно напрягает, можно и в таком состоянии покрасить краской и уже будет более-менее прилично. Продаю в связи с продажей авто (стукнули). Не успел доделать.
Цена 4500 р.
