новинки усилители ARIA серии AF
true ARYAN
Рады представить Вашему вниманию новинки усилители ARIA серии AF
Данная серия усилителей имеет широкий полосовой фильтр с независимой регулировкой верхней и нижней границ.
ARIA AF 2.100 ультракомпактный усилитель класса D
Технические характеристики
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …....................................................2 x 100 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 2 x 180 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом............. …...........1 x 360 Вт
Входная чувствительность........................................................................ …............0.2 ~ 6В
Диапазон воспроизводимых частот..................................................... ….....20 Гц ~ 20 кГц
ФНЧ.....................................................................................................................50 Гц~ 5 кГц
ФВЧ ................................................................................................................... 50 Гц ~ 5 кГц
Bass boost...........................................................................................................50 Гц 0-12 дБ
Коэффициент гармонических искажений (THD)......................................................... <1%
Соотношение сигнал шум.............................................................................................>90дБ
Потребляемый ток.............................................................................................................20 A
КПД ..................................................................................................................................>90%
Минимальная нагрузка ...................................................................................................2 Ом
Рабочее напряжение …..................................................................................................14,4 В
Защита от перегрузки .......................................................................................................есть
Защита от короткого замыкания.......................................................................................есть
Зашита от перегрева при температуре...........................................................................82°С
Размеры (Д x Ш x В) ..............................................................................157 x 210 x 48,5 мм
Предохранители..........................................................................................................2 х 15 А
Входные разъемы.....................................................................RCA/Высокоуровневый вход
ARIA AF 2.150 ультракомпактный усилитель класса D
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …....................................................2 x 150 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 2 x 250 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом ............................1 x 500 Вт
Потребляемый ток.............................................................................................................30 A
КПД .................................................................................................................................>90%
Предохранители..........................................................................................................2 х 20 А
ARIA AF 4.80 ультракомпактный усилитель класса D
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …......................................................4 x 80 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 4 x 120 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом............................2 x 250 Вт
Коэффициент гармонических искажений (THD).......................................................... <1%
Потребляемый ток.............................................................................................................38 A
Зашита от перегрева при температуре............................................................................82°С
Размеры (Д x Ш x В) ...............................................................................157 x 210 x 48,5 мм
Предохранители..........................................................................................................2 х 30 А
ARIA AF 4.200 усилитель АВ класса
Номинальная мощность при нагрузке 4 Ом …....................................................4 x 200 Вт
Номинальная мощность при нагрузке 2 Ом …........................ .......................... 4 x 320 Вт
Номинальная выходная мощность в мостовом режиме 4 Ом.............................2 x 600 Вт
Соотношение сигнал шум.............................................................................................>85дБ
Потребляемый ток.............................................................................................................90 A
КПД ....................................................................................................................................85%
Минимальная нагрузка ....................................................................................................2 Ом
Защита от перегрузки ........................................................................................................есть
Защита от короткого замыкания........................................................................................есть
Зашита от перегрева при температуре.............................................................................82°С
Размеры (Д x Ш x В) ............................................................................432,5 x 263 x 48,5 мм
Предохранители............................................................................................................3 х 40 А
Входные разъемы......................................................................RCA/Высокоуровневый вход
Изменено пользователем true ARYAN
А Вы и ухом не моргнули:wink:
