Бомж-стена и ваз 2107!)
Состав системы на данный момент пока такой:
-ГУ-Имеется два варианта, меняю, когда надоест како-либо аппарат
1) Apline 9853r
2) JVC KD827G
-Усилитель на фронт-Fusion FBS604
-Фронтуха лютейшая)-3 пары Alphard HW650
-Усилитель на сабвуферы-Kicx QS 1.1000 (1шт, в планах мост)
-Сабвуферы-Ural Patriot 15 (2 шт)
-Питалово-Генератор с "лупатого" мерседеса, 125 а
-Дубляжи с гены на плюс и минус КГ35
-Акб под капотом 65А
-Акб в багажнике на 132А
-Проводка КГ50 на плюс и минус.
Оформление-Стена ФИ на брусьях из лиственницы 50*50 и листов ДСП16мм, морда двойная, стянутая четырьмя шпильками М16. Видимого резонанса всей конструкции я не наблюдал.
Система уже собрана, но всегда готов к перестройке ,если кто что будет советовать. Жду критики))
p><p> <img src=[/img]
Собственно сам каркас)
Изменено пользователем aleksandrmaloy
Про объем и порт.
Фи стена-литраж грязью около 330-350 литров
Порт посередине, площадью 620квадратов и длина 41 сантиметр. На не оф.соревках намерили usb bass метром 147.7 на 27 герц. Настройка порта была в районе 26 герц. Цифры боль, я боль очень огорчен. По ощущениям, конечно все шикарно, ветра куча, все шатает, но вот 147 для стены-печаль-беда. Недавно отпилил от порта 5 синтимов, настройка по ходу динов вылезла в район 28 герц. Вроде как посильнее стало, датчика сейчас под рукой нет, так, ощущения машины и организьма. Но все равно 150 нет, и до них еще далеко, почему?! риторический вопрос, но кто что скажет?
Был еще вариант оформления БП-4. ЗЯ камера 100 литров, ФИ-220-230 литров. Порты делал разные. Около 700 квадратов играл мясно. Давление вроде как присутствовало, но не так, чтобы ах)) Возможно в виду того, что задняя часть вообще не была отделена, как бэ просто был большой ящег БП-4 ,вместо сидух. В итоге разобрал и переделал на фи и сразу же отделил салон, стало играть интересно для меня. Но в БП бас был мягче, насыщенней, и более обволакивал. В фи какой-то грубыц, что ли. А вот ветер и тряска лба в фи-намного сильнее. Кто что посдкажет? Дорабатывать фи дорабатывать фи, разными способами или же все таки снова взяться за БП. По железу пока так, но возможно на скорое приобретение второго кекса. Ожидается очень сильно приход 150+, что для этого нужно?:unknown:
2х15 на 2х18 или три поменяй и будет тебе счастье.
И делай больше площади и короче порт. Пока салон не отделишь, фишки стены не будет. И настройку выше делай, если цифры хочешь
Приветствую. Тоже собираюсь пилить классику, можно переместить порт за водителя, обычно плюсует)) :wink: И, как сказали выше, для двух пятнах пилить стену смысла большого нет))) Я бы на твоем месте по пробовал полустенку пильнуть на трубах, с такой мощей, но, хозяин- барин,как говориться)
Изменено пользователем M@liby
А чего ты хотел на низах с небольшой мощи? Либо низы слушай и пили на ощущения, а не на датчик. Либо поднимай настройку 35-37 добавляй мощи и будет 150+ а может и больше. А так с одного кикса, с такого бюджета, 147.7 на 27гц совсем не плохо. Бюджет грубо на усь и сабы 42к+, так что пойдет. А как на остальных частотах? У меня короб 28гц настройка для 2 12 булава, так пик на слух на 42Гц, причем на слух разница ощутимая очень с 28 и 42.
Добавляй второй кикс и если обьема сможешь добрать, то можно 3ий патриот примастырить, а порт за водителя.
Так оно и будет на слух что на 42 давит больше, хоть это и не так может быть на самом деле
А смысл будет полустенки? Что это плюсанет?
от 26 до 32-33 играет отлично, дальше спад сильный уже идет и рез падает значительно. Что с портом можно сделать? Думаю увеличить площадь до 750-800 и длину на 45-50см, опять же для низов
Салон отделен уже, без отделения да, фишки не было, как только отделил, сразу басс другой стал и громче гораздо. Площадь порта на две пятнахи ты имеешь ввиду? Я уже прикидывал напилить 750-800 квадратов, как, нормально будет?
