EOS AE 4100.1 LE be-amping
SPAM
Доброго времени суток уважаемые форумчане.
Очень нужен ваш совет по данному усилителю.
Имеется:
Усилитель EOS AE 4100.1 LE be-amping
Сабик Kicker VC124
Рупоры P.audio PHT-413 одна пара 8 Ом.
Есть две пары Dynamic State CM-16.4v2
Хочу все это связать. Думаю на два канала повесить с/ч в 2 Ом
На другой вч в 8 Ом. Ну и соответственно сабик.
1)Смущает мощность усилителя реально ли она равна заявленной
По паспотру (4 Ом) 4x110 + 1x 360 RMS
(2 Ом) 4x200 + 1x620. RMS
При этом номиналы предов 40+40.
2) если она реальная, то можно ли цеплять по каналам такую разницу у в Омах.
3) если она действительно реальная, то можно ои зацепить так же на два канала 2 пары pride Ruby соответственно вместо dst. Они как я понял 3,2оМ. Это нагрузка получится менее 2Ом ( или может я чего то не понимаю).
В ОБЩЕМ ДРУЗЬЯ ПОМОГИТЕ БЕЗТОЛКОВОМУ
В целом мощность уся соответствует заявке...
вешай...всё норм...
но ниже 2х ом усь вряд ли будет работать
