Помогите с рупором.
Гость Fox
У мя есть вопрос по рупору. Не пинайте. Для начала хотел расмотреть вопрос о том как точно подобрать объем камеры в котором находиться динамик. Мне интересно ведь не на обум брать этот объем. Может его нада подобрать так чтоб добротность динамика поднялась к 0.7-0.8. Или я не правильно понимаю.
Скачай прогу Hornresp,и там уже куда более точно можно посчитать
В рупоре есть нагрузочная камера и предрупорная камера,объём которой тебя интересует?
Обычно объём нагрузочной камеры выбирается исходя из того,чтобы на динамик была максимально симметричная нагрузка в обе стороны.
Да меня они и интересуют. Как мне подобрать эти объемы, исходя из каких параметров, формул. Я так понял расчитать нагрузочную камеру без предрупорной никак нельзя???? Гденить в проге эта нагрузка указана? какая она должна быть хоть???? или этот параметр нагрузки для всех динов разный.
А можно ли считать что камеры одинакового объема дадут одинаковую нагркзку. Или всегда нагрузочная камера будет больше предрупорной камеры.
Размер предрупорной камеры влияет на верхнюю границу воспроизводимого диапозона ( чем больше тем ниже ) и также влияет на SPL как и размер горла (чем больше тем меньше SPL) За правило принимается площадь горла в одну треть от площади дифа. Так же за правило обьем нагрузочной камеры на много превышает предрупорную так как влияет на резонансную частоты дифа ( чем больше тем ниже резонанс)
Все это относительно рупорных сабов производимых для концертного использования.
в хорнреспе есть все эти значения,нажми F1,там на английском правда,но довольно понятно объяснено
