Аккум для Nissan Cube z12
Доброго времени суток!
Подскажите что делать?
авто - Nissan Cube z12, генератор на 110 А заводской, аккумулятор стоит на 50Ач вроде.
Музыка:
DD CS6.5 - 2 пары
DD VO B1 - 1 пара
kicx kap 47
Провода на усилитель с аккумулятора "+" и "-"
На заведенном авто проехал минут 15-20 с музыкой, заглушил и не смог завести. Тупо не крутит даже стартер..
Размеры заводского аккума:
длина 230 мм
высота 190 мм
ширина 120 мм
Максимум что может влезть:
длина 260 мм
высота 200 мм, может 220 мм
ширина 140 мм, дальше мешают болты крепления
Со штатной музыкой в любой мороз заводилась машинка (до -30..35 бывали морозы)
Усилитель однозначно хочу менять, например на хеликс дарк блю (есть желающие?), или на что-то не сильно мощное и не такое жрущее как кикс)), с развитыми фильтрами.
Cube z12
любой 55 агм туда помещается легко., а ещё есть штатное место для второго генератора (на полноприводных кубах 2 гены)
Pride S18v2+Alphard Audio Extreme AE-12000.1D 152.8/35
2й генератор просто так не поставишь на 2вд. Каталожный номер 296D01FB0A
АГМ аккумуляторы 55ач шириной 175 мм, у меня же 120-140, если разогнуть всё, то мб 150 мм влезет.. 30ач 130мм, но 30 это наверное мало:sad:
Cube z12
напиши в вк, могу показать фото, только недавно ставил 2-й генчик на куба и у него стоит дельта 55 под капотом, разогнута только штатная планка верхняя.
