Порт фи меняю размер.
Vanchela
Здравствуйте! Рекомендуемый порт на фи 35в/318ш/546гл. По определенной причине...порт получится шире 35в/324ш/глубина? Какую сделать глубину? Поделитесь формулой, кто знает. Выручайте парни пожалуйста. Большое спасибо.:splbox::peel3::peel:
высота и ширина это площадь порта. чем больше площадь тем больше нагрузка на динамик т.к. динамику приходится больше воздуха толкать. глубина порта влияет на настройку порта,чем длиннее порт тем ниже настройка. чтоб посчитать длину порта надо знать диаметр диффузора,максимальный ход диффузора и объём короба
ST18+AE5500    28Гц
Зачем меняешь порт? Что не устраивает? Попробуй послушать может будет нормально. А так можешь просто на стенку, внутри фанеру проставить, и уменьшить этим площадь. Но учти что при той же длине сужение опустит настройку.
Для рассчета лучше всего bass box pro, скачай и на ютюбе посмотри как считать.
Посчитай площадь порта, пересчитай новую высоту, делов-то
Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer
111кв против 113кв. Да тут в пределах погрешности. И не заметишь. Ну сделай на 1см длиннее для упокоения души
