Ghostrider Опубликовано 17 сентября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Всем привет В общем такая проблема: Примерно в начале июня поставил себе я DLS MA 41 2 канала на динамики вперед а остальные два мостом на саб,короб четвертьволновой так что мощности мне хватали за глаза Гейн стоял на 30 процентов мощности! Проездил я так до августа и усилитель выключился и ушел в защиту пару раз возвращался обратно но потом окончательно ушел.. Отдал в ремонт сказали погорел кондер который отвечает за перегрев и поменяли только его.. Поставил всё работает но оказалось ненадолго теперь если в тех же настройках послушать на максимуме то через 2-2.5 песни силок нагревается и уходит в защиту и так каждый раз.. На мои претензии мастер сказал что если его нагружать колонками и сабом то так и будет,спорить бесполезно, хотя вроде мастер толковый собирает свою линейку усилителей..Но как те 2 месяца что я ездил и слушал и он никогда не отрубался..гейн на колонках примерно 40 процентов и 30 процентов на саб!!Дело в том что я и сказать не могу насколько он нагревался раньше ибо никогда и не трогал его но не выключался никогда.. К теме о питании , провода хорошие и из бескислородной меди,при полной громкости тестером на усилителе 12.85 вольт это так к с сведению нормально ли?и что же произошло с усилителем, какие мнения? Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Ghostrider Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 17 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Купи моноблок, не мучай 4-х канальник Какой саб? Во сколько ом подключен? Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Ghostrider Опубликовано 17 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 Да вот только расстался с ним этим летом Mad-11 У меня же мощность на 30 процентов неужели обязательно моноблок.. Саб 4 Ома однокатушнчный ,соответственно подключён просто мостом на 3 и 4 канале.. Ссылка на комментарий
Ghostrider Опубликовано 24 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 (изменено) Народ помогайте Сменил усилитель на DLS RA-30 3 Канальный Усилок всё равно греется..пока пару треков на полной громкости прослушал он нагрелся не как утюг но довольно хорошо! Теперь gain стоит на 70% в отличии от MA41 где стоял на 30% Провода хорошие 4га из бескислородной меди из особенностей замеченного: Товарищ померил мне сопротивление саба он показал сначала 12 ом потом 8 ом, хотя сам саб 4ом.. На полной громкости и со включенным светом на усилителе 12.9 вольт напряжение Изменено 24 сентября, 2017 пользователем Ghostrider Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 24 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Привет, И с чего ты решил, если усь АВ-класса греется, нагрузив его сабом , что это не нормально? Какая температура? Ссылка на комментарий
Ghostrider Опубликовано 24 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 Sveta Panfilovna сказал: Привет, И с чего ты решил, если усь АВ-класса греется, нагрузив его сабом , что это не нормально? Какая температура? Я незнаю может и может,просто за 3 трека он нагрелся не хило,дальше побоялся оставлять дабы не испортить технику,ощущение что будет грется до потери пульса и уйдёт в защиту.. Нечем измерить температуру:( Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 25 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2017 Ghostrider сказал: Нечем измерить температуру:( По.... Ты хочешь слышать , что можно сделать. Как можно больше воздуха, не заслоняй рёбра охлаждения сверху. Между нижней частью уся и полом сделай проставки. Если усь в замкнутом пространстве , активное охлаждение (вентилятор). 12,9V при 500W сильно большой просад(1.5V) массу в багажнике зачисть Проверь соединения , затянуты ли болты , везде ли хороший контакт. Проверь сопротивление Саба ( систему в режим ВЫКЛ.) , другим мультиметром. Какое сечение проводов на Саб? Ссылка на комментарий
