Belenkiy Опубликовано 17 сентября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 17 сентября, 2017 (изменено) Всем привет! Авто BMW E90 седан: -Штатное ГУ -SQ5 -Cadence Q3000 на: СЧ-morel cdm 54 ВЧ-Hertz HT 28 -урал 3500 в 1ом -Deaf Bonce DB-312D2ш -ПВ3-50 -штатный гена по VIN 150A, но не уверен в этом потому, что в том же VIN реле зарядки 110А, кому верить хз может кто подскажет? -Аккум, заменил родную штатную кислоту (которой 10лет) на оригинальный агм 105А -короб заказывал в студии, сделали 80л чистыми 160 труба с 2 раскрывами длиной 50см, просил сделать на 33-35гц, а когда приехал забирать, вставил дин настройка, что на улице, что в салоне вылезла в 29гц. Замер делал на музыке с отрытой водительской дверью с паузы вышло 144,8 дальше среднее 144,3, вольтаж в начале средне 12,3 к концу трэка 11,8. Помогите советами как поднять раз и что можно сделать, что бы клубняк тоже играл более менее, хоть и слушаю в основном негров. Изменено 17 сентября, 2017 пользователем Belenkiy Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 для начала я бы поджал объем, померял результаты на разных частотах. А там уж и смотреть, куда копать. team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
Димарик_140 Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 и да, нужно поиграться с расположением короба в багажнике. team SQL sound Орск, Pride Т10*2 + Ural Ultimatum 13800 =152.2/31 Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Вот под двенашку короб с настройкой 33 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 труба случаем не зажата у тебя? что то близко к стенке внутри короба судя по фото а так делай порт короче и обьём поджимай... тем самым настройка поднимется ну и соответственно клуб начнёт лупить пободрее::hair:: в процессе Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 труба случаем не зажата у тебя? что то близко к стенке внутри короба судя по фото а так делай порт короче и обьём поджимай... тем самым настройка поднимется ну и соответственно клуб начнёт лупить пободрее::hair:: От трубы до стенки 8см где то Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 Вот под двенашку короб с настройкой 33 Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk У меня ограничения из за багажника на короб, ширина до 70 высота до 38 и до номера подгоняли объём Ссылка на комментарий
Тарас Кльован Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 при 80 л чистого можна пробовать 200 порт, тем самим поднимеш настройку и увеличится отдача Ссылка на комментарий
bass power Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 От трубы до стенки 8см где то этого мало... сантиметров 15 нужно при 80 л чистого можна пробовать 200 порт' date=' тем самим поднимеш настройку и увеличится отдача[/quote'] можно и 200 пробовать, но в 1 ом у него он, даже номинала с учётом роста не летит да и при 160 трубе полочка шире будет с 200 горб поострее в процессе Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 этого мало... сантиметров 15 нужно можно и 200 пробовать, но в 1 ом у него он, даже номинала с учётом роста не летит да и при 160 трубе полочка шире будет с 200 горб поострее Если чуть подрежу трубу куда настройка поползет? Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 С короткой трубой настройка вверх уползет ИМХО 160 трубы мало для этого насоса Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 С короткой трубой настройка вверх уползет ИМХО 160 трубы мало для этого насоса Где заказывал короб уверили что 160 за глаза. Ссылка на комментарий
Belenkiy Опубликовано 18 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 А на счёт питания я понимаю, что его малой, но сколько нужно для стабильности добавить? Ссылка на комментарий
vast Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 С короткой трубой настройка вверх уползет ИМХО 160 трубы мало для этого насоса Для его мощи 160 трубы за глаза, на 200 будет сильный горб. Автор у тебя еще в ширину места вагон остался, надо было ящик шире делать, как раз труба лучше заработает Отправлено с моего iPhone используя Tapatalk Ссылка на комментарий
Тарас Кльован Опубликовано 18 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 18 сентября, 2017 я думаю если есть возможность то обязательно нужно 200 порт пробовать. Там будет интереснее чем 160 порт Ссылка на комментарий
