Антон Жиронкин Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Я бы выносной регулятор этот вообще отключил На усе басбуст (регулятор Bass EQ) на ноль, дальше гейн выставляешь и фильтры А как клип определить есть или нет? на слух? Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 23 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 А как клип определить есть или нет? на слух? Никак, индикатора клипа нет все равно Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Антон Жиронкин Опубликовано 23 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 23 сентября, 2017 Никак, индикатора клипа нет все равно Вот что написано в инструкции remote bass - EXRC. when the amplifier is connected, you have the ability to control the output level of the amplifier remotely. to instslled the EXRC remote basslevel control, simply screw the amplifier ti the chosen location. run the cable from the controller to the "remote bass" jack on the amplifier chassis. перевод удаленный бас - EXRC. когда усилитель подключен, вы можете дистанционно управлять уровнем выходного сигнала усилителя. чтобы инсталлировать дистанционное управление уровнем громкости EXRC, просто вкрутите усилитель в выбранное место. проведите кабель от контроллера к разъему «дистанционный бас» на шасси усилителя. Ссылка на комментарий
Антон Жиронкин Опубликовано 24 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 В общем настроили систему без клиппа в 1 ом. Но есть одно но когда валишь негров то колпак на сабе становится теплым? В 4 ома на настройке без осциллографа после негров колпак был прохладнее... это нормально или нет? Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 24 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2017 В общем настроили систему без клиппа в 1 ом. Но есть одно но когда валишь негров то колпак на сабе становится теплым? В 4 ома на настройке без осциллографа после негров колпак был прохладнее... это нормально или нет? Очевидно, при коммутации в 4 ома мощи летело меньше, в 1 ом можно дать больше, надо следить за этим. Теплый это норм, если не воняет) Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
