Евгений 210 Опубликовано 27 сентября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Всем бобра.Суть вопроса-должны ли быть просадки до 12.4 вольт в шишку если стоит штатная музыка и сабовое звено которое в подписи.Играет в 0.45.Гена 120 или 140.Кислота живая 75 и желтый хавкер 92.Плюс минус кг 50.Межаккумовые преды 200а.Без дубляжа с гены.Штатный провод 16.Громкость до 60 но синусом 315гц проверял без клиппа до 40 можно.валю на 38.Фары помаргивают.Астра J. SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 27 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 27 сентября, 2017 Да легко могут быть) Гена 150а, агм 150 и эксайд ек700 под капотом, мачете м2000 в 0.5, бывает падает до 13в, причем не в шишку Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Евгений 210 Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Да легко могут быть) Гена 150а, агм 150 и эксайд ек700 под капотом, мачете м2000 в 0.5, бывает падает до 13в, причем не в шишку а фары при этом как себя ведут? SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 28 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Здравствуйте, Где замеряется напряжение?(усь /аккумулятор) . Ссылка на комментарий
Евгений 210 Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Здравствуйте, Где замеряется напряжение?(усь /аккумулятор) . если нужно узнать напругу акб то на самих клеммах.если на усе то на его терминалах. SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 Ссылка на комментарий
olejek81 Опубликовано 28 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 а фары при этом как себя ведут? Каких-либо провалов со светом не замечал Apocalypse 4800, 2xDB2715, DB-W80, MX60, MT30, 580 Pioneer Ссылка на комментарий
Евгений 210 Опубликовано 28 сентября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 Каких-либо провалов со светом не замечал даже в шишкарь при ближнем? SAZ1500DV.2+LC15v.2 0.9+0.9 Ссылка на комментарий
Sveta Panfilovna Опубликовано 28 сентября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2017 если нужно узнать напругу акб то на самих клеммах.если на усе то на его терминалах. Смешно, где товарищь снимает показания? Ссылка на комментарий
