Жукк Опубликовано 1 октября, 2017 Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Добрый вечер. Не могу разобраться с усилителем. На половине громкости выходит в клип. Менял источник сигнала, разницы никакой. Питание кг25, минус на кузов. Напряжение ниже 13вольт не падает. Динамик в 4ома на 250ватт. Пробовал делать замер, на динамик летит 15ватт, дальше клип. В чем может быть причина? Ссылка на комментарий
Danger3000 Опубликовано 1 октября, 2017 Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Усилитель на 4Ом может выдать только 350Вт и это при питании 14,2В и при других идеальных условиях. Но если ты говоришь что не больше 15Вт, то может на усилителе включен бастбуст? А так сам пользовался им больше года в 1Ом, кроме недостаточной мощности притензий к нему не было, работал идеально, даже не грелся. Ссылка на комментарий
Жукк Опубликовано 1 октября, 2017 Автор Ссылка на пост Ссылка на тему Поделиться Опубликовано 1 октября, 2017 Усилитель на 4Ом может выдать только 350Вт и это при питании 14,2В и при других идеальных условиях. Но если ты говоришь что не больше 15Вт, то может на усилителе включен бастбуст? А так сам пользовался им больше года в 1Ом, кроме недостаточной мощности притензий к нему не было, работал идеально, даже не грелся. Нет, басбуст я не трогал. Грешу что клещи не очень точные попались. Может по этому и замер такой вышел. Я уже этим уселком динамик спалил. Возьму магнум m12d4, подключю в 2ома и посмотрим как дальше будет. Ссылка на комментарий
