Больше громкости малой ценой.
Привет! Вообщем стоит в седане: 1 12 Gzrw extreme, 1 Gzta 1/1200, кислый под капотом и дельта 45 в багажнике. повседнев короб с 35-50гц рез 138-139. Хочеться уйти за 140 на повседневчике. Моноблок хилинький, хоть и в 1 ом но с ростом мало дает. Саб не сток, ЗК медь и 2е шайбы вместо одной. Суть вопроса: малой кровью поднять рез! вариант 1- взять саб с катушками 1+1(какой?). вариант 2- поменять усь на.. например кикс 1000?
Добавить питание и второй такой моноблок в мост, после чего поиграть с оформлением. Правда в повседнев такой вариант не особо надёжный, если постоянно валить в шишку.
Upd. Для повседнева нужен комплексный подход: больше площади диффузора/ов, больше мощности с усилителей, а как следствие, динамик/и с мощным мотором, больше питания и места под акустическое оформление. Иначе, имхо, полумеры.
Изменено пользователем Fl.Boy
Low'n'Slow music - /forum/showthread.php?t=64693
лансер 10 седан. сток багажник с полноразмерной запаской оочень мал. поэтому стоит одна 12. вот и думаю моник сменить чтоб прилетело немного громкости) или всеже в 0.5...:pardon:
От моста усилителей прилетит много мощности при достаточном питании. В любом случае хорошо бы сначала прогнать систему по синусам, померить рост сопротивления и фактическую мощность, которая прилетает на дин, а оттуда уже плясать дальше.
